Bloodman
Авто: 15 2006
Чтоб не начинать новую тему спрошу здесь.
Проблема в следующем - не выключается вентилятор, но машина не кипит. по БК температура держится 101-103 гр, верхний патрубок горячий, нижний холодный, между термостатом и помпой горячий. Я думаю что термостат, но смущает то, что после того как я по термостату постучал температура упала, вент выключился, потом снова вкл и уже не выключился. Разве может быть такое что термостат то чинился, то ломался в течении 3 мин. Может датчик?
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Bloodman писал(а):Проблема в следующем - не выключается вентилятор, но машина не кипит. по БК температура держится 101-103 гр, верхний патрубок горячий, нижний холодный, между термостатом и помпой горячий. Я думаю что термостат, но смущает то, что после того как я по термостату постучал температура упала, вент выключился, потом снова вкл и уже не выключился. Разве может быть такое что термостат то чинился, то ломался в течении 3 мин. Может датчик?
Глючит твой термостат, поменяй
Светофор
Менял сам, недели три назад. Купил хомуты, новые патрубки, герметик и, собственно, сам термостат (Владимирское предприятие "ТермоСтато").
Заодно решил и тосол поменять.
Слил тосол, снял все патрубки, зачистил их от отложений, смазал герметиком (без фанатизма), заменил, залил тосол. Температуру машинка стала держать идеально, печка греет лучше. Жду зимы, испытать, так сказать, в боевых условиях.
Ничего сложного, собственно. Местами неудобно, правда.
Tayich
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149441&highlight=
Это термостат такой скорее всего, у меня когда мой накрылся посоветовали импортный(франция вроде),сказали чуть раньше открывается, я и неподумал что чуть раньшн это 70гр, вот жду зимы надеюсь не замёрзну ещё раз менять нехотца.
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Bloodman писал(а):Чтоб не начинать новую тему спрошу здесь.
Однозначно - термостат на замену.
Джерар
[quote="Bird64"]
ncuxonaT_966 писал(а):контактную группу зажигания
у тя че контактное зажигание?
до чего техника дошла (с) [quote]
Я думаю здесь имеется ввиду замок зажигания и его контактная группа...
