Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
cullon писал(а):в том что она резко гаснет, а вежливая постепенно)
Может вежливая подсветка реализована функцией сигналки? Там, да без затухания.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Karzhimant писал(а):Toshka писал(а):светодиод
Просто диод,и на провод сигналки контроля открытия дверей если не ошибаюсь!?
опс. думал одно, а написал другое
Цитата:От его разъема идет тонкий одиночный провод, цвет ? зеленый с черной полосой. Его и следует найти и врезать в него диод анодом к иммобилайзеру.
а не бело-голубой?
KOTOK
Авто: 21154
Сформулирую вопрос проще - на новых пятнашках, без установки сигнализации вежливая подсветка срабатывает от всех дверей или только от водительской?
cullon
KOTOK
ну подумай сам, кому в первую очередь нужна эта подсветка. водителю, чтоб ключом в темноте не промазать) вот они и забили на пассажиров, обойдутся без вежливого света
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
cullon писал(а):чтоб ключом в темноте не промазать)
Ещё есть вежливая подсветка замка зажигания.
cullon
Tank писал(а):Может вежливая подсветка реализована функцией сигналки? Там, да без затухания
по-моему иммобилайзер обеспечивает вежливую подсветку. этот плафон без иммо не даст вежливого эффекта. про сигналку не знаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KOTOK писал(а):В этом случае вежливая подсветка от водительской двери будет работать?
если провод обрезан то нет.
Karzhimant писал(а):так как "вежливый" свет должен работать от всех дверей,и даже от капота с багажником!
не думаю
Toshka писал(а):у меня сигналка пищит 3 раза вмето 1
не обрезали бело-голубой провод.
Toshka писал(а):я так понял, нужно на бело-голубой провод светодиод всандалить
диод. тоже так думаю но всё никак не собирусь попробывать.
бывает такое, но редко кто заморачивается, больше актуально для авто без вежливого света.
KOTOK писал(а):Сформулирую вопрос проще - на новых пятнашках, без установки сигнализации вежливая подсветка срабатывает от всех дверей или только от водительской?
Димoн писал(а):Ещё есть вежливая подсветка замка зажигания.
в паре с плафоном пока горит свет горит светодиод в замке.
KOTOK
Авто: 21154
Вот это и хотелось узнать. Спасибо!
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Да есть на новых Самарах вежливый свет и без сигналки! И не только от водительской двери!
Просто на некоторых сигналках есть возможность задавать длительность свечения!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Это каким образом сигналка могет регулировать длительность включения вежливой подсветки, тем более что транзисторный ключ стоит в Иммо...?
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
val 22
Релюшкой какой-нибудь...
Slava:)
val 22
Karzhimant писал(а):KOTOK писал(а):C каких пор при открытии капота включается освещение салона?
Хотя не,незнаю,просто кое что возможно напутал,так как на 15-й 2000 г.в. была вежливая подсветка,но управлялась она плафоном:
А тут нужно кондёр перемыкать, чтоб работала вежливая подсветка от иммо, вот только не помню какой, иначе значительно увеличивается время отключения подсветки.
val 22
И правда, спасибо за инфу :cool:
Next-rus
Karzhimant
А в обычной вроде 3 контакта, а не 4...
Slava:)
val 22
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
"Вежливый свет" работает за счет транзистора в штатном иммобилайзере. Штатный иммобилайзер ещё в автосалоне часто отключают или обрезают провода; тогда и "вежливого света" не будет. Как делать правильно, уже было сказано ? поставить развязывающие диоды или включить в сигнализации опцию ?учитывать задержку отключения света в салоне?.
Иммобилайзер штатно отслеживает только концевик двери водителя. Хотите - подключите параллельно ему (мимо развязывающих диодов в БСК) остальные концевики - будет "вежливый свет" от всех дверей. Только тогда остальные свои функции иммобилайзер будет выполнять несколько "специфично".
У меня штатный иммобилайзер оставлен как раз только для функции "вежливого света". От К-линии ЭСУД он отключен - за охрану отвечают другие устройства.
Светодиод в замке зажигания включается от концевика водительской двери. "Вежливый свет" распространяется и на него.
На ВАЗ-2114 одно время ставили салонные плафоны с задержкой выключения. У них не три, а четыре контакта в разъеме (4-ый контакт - "+зажигания").
Как всё это подключено - давал схему в теме про БСК:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91560&highlight=
val 22
Вот не помню сколько контактов у меня 3 или 4 , но вот кондёры и микруха стоя и пришлось кондёр перемыкать.
Alexey77
Next-rus писал(а):val 22
Или как штатный иммобилайзер - силовым транзистором.
В обычном плафоне три контакта: +, общий, - от концевиков. В "электронном" (с задержкой отключения) добавлен управляющий сигнал "+зажигания" (для мгновенного гашения).
val 22
Я так понимаю в сигналке дополнительная функция предназначена для тех авто у которых нет иммо (вежливой подсветки).
motor.zx
А кто знает,как можно уменьшить время горения вежливой подсветки?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Вежливая подсветка связана с иммобилайзером! :cool:
Цитата из руководства пользователя АПС-4
Цитата:Прежде всего следует убедиться что противоугонная система подключена и находится в неактивном состоянии. Для этого закройте все двери кроме водительской, сядьте в авто и закройте водительскую дверь. Плафон освещения салона должен продолжать гореть после закрытия двери ещё 12 секунд, а затем плавно погаснуть....
Отсюда следует что вежливая подсветка зависит не толко от иммобилайзера, но и от того активирован он или нет! :cool:
ZaSKaR
Jon$on писал(а):Отсюда следует что вежливая подсветка зависит не толко от иммобилайзера, но и от того активирован он или нет!
Независит! "Вежливой" подсветкой может управлять сам плафон,правда такие уже давно не ставят.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
У меня стоит Иммо,не активирован,вежливая подсветка есть) 8-)
