sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
neonlog писал(а):У меня стоят чемпионы, X51E. Бывает под дворником остаются канавки. Это плохой прижим, и надо менять рычаг стеклоочистителя,или можно просто пружину в рычаге поменять?
Канавки - эт имеюца ввиду круглые следы воды на стекле по ходу щотки? Обрати внимание на эти следы. Наверняка на нем гдето есть трещина или скол стекла и от него повредилась резинка щотки. Вот и остаюца не убранные следы на стекле.
ildar83
maxxic
фсе, купил... еле нашел... какие не помню (брэнд), от радости установил и выкинул упаковку, т.к. она без ножа не открывалась!
купил 53+51, водительское есно лучше стало чистица! можно было бы и 56... пасажирское как висел край при нижнем положении щетки с чемпионами так и висит сейчас, меньше не стал брать, без корректировки поводков. ДОВОЛЕН! всем пасибо!
ЗЫ: моторчег, который в бочкЕ стоит, работает через раз теперь...
контакты подергал помогло - не на долго... вечером почищщу!
не нравяца щетки моему каляско...
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Летом левая 60, правая 55. Чистит практически всю площадь. ничего не задевает лишнего.
Зимой штатные - все равно об лед что драть.
maxxic
Mikle_UFA писал(а):Летом левая 60, правая 55. Чистит практически всю площадь. ничего не задевает лишнего.
возмем на заметку :cool:
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
maxxic писал(а):фсе купил 53+51, водительское есно лучше стало чистица! можно было бы и 56...
А я что тебе говорил - 550мм и полет нормальный. :cool:
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
фигасе 61,эт как у меня хорсы 51,стоят ровно так между ними растояние 2см... эт ток если вод. щётку выше ставить..
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Не знаю как вы ставите 61 см 8))) у меня 53 уже опасно и до края текла сверху не больше пары сантиметров
