Страница 2 из 2
Акело
Нет просто на стоянке.
stealth3000
Акело писал(а):
А как она всё таки в салон залезает?
если снять боковую обшивку салона там где заднее колесо, увидишь полость между кузовом и задним крылом. Так вот если отсутствует подкрылок у колеса пластмассовый и ты заглянешь в эту полость в сторону колеса, то увидишь само колесо и землю. Оттуда запросто может и заползти, прогрызя обшивку. А вообще слышал, что крысы могут и тонкий метал прогрызать, а в машинах он как раз тонкий.
Акело
Ну из багажника в салон она не пролезет точно, да и подкрылки есть.
de
Ты сам видел или по слухам? Если сам, то у тебя внешние арки сгнили или сам карман. Нет там дыры. Если только заглушку вынуть, да и то только землю увидишь, но колесо навряд-ли.
Страница 2 из 2
