neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Кстати, все уверены, что не снимая обшивку, с неё выводится столько же грязи, как и при мытье в ванной? Смывание душем грязи подтверждает большую эффективноть. ИМХО
Vladimir_sun
Авто: 2111 1.5л 8v Ителма 2004
Точно точно. Предыдущий хозяин закакал мою сарайку вааще в хлам. Никакие спреи не брали. Дык я сидухи и обивку двеей снял, домой отнес и постирал. Сидухи в стиральной машине - ариелем кажись, хотя не суть; а обивку мылом/щеткой/душем. Результат просто потрясающий!
Только запарился обивку сидушек туда-обратно переодевать.
neprezent
Vladimir_sun писал(а):Точно точно. Предыдущий хозяин закакал мою сарайку вааще в хлам. Никакие спреи не брали. Дык я сидухи и обивку двеей снял, домой отнес и постирал. Сидухи в стиральной машине - ариелем кажись, хотя не суть; а обивку мылом/щеткой/душем. Результат просто потрясающий!
Если бы не подиумы, саморезы и шумка на обивке, то постирал бы
zlexx
Авто: Diesel AWD
neprezent писал(а):Кстати, все уверены, что не снимая обшивку, с неё выводится столько же грязи, как и при мытье в ванной? Смывание душем грязи подтверждает большую эффективноть. ИМХО
Да , возможно в каких то случаях покажется и больше. Но и больше нужно ковыряться(имею в виду разборку) и риск испортить, при отсутствии навыков гораздо больше. Зачем играть в орлянку. Хотя самый простой способ купить новые обшивки за 3000р
Вообще , ну так для информации: ни кто не пробывал помыть потолок, ну чисто так по простому:
Намылил водой с Тайдом , потер и т.д.
Ну и как результат?!!!!
В магазин не пришлось идти за новым потолком??????
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Порядок таков:
Распыляешь раствор на обивку.
Трешь щеткой особо грязные места.
Собираешь грязную влагу.
При необходимости -все повторить.
Снимать обшивку не придется.
+1!
Ничего не надо снимать, трите на двери !!! Можно ванишем, можно порошком, можно фэри. Щеткой трем грязь, вытираем тряпкой или всасываем пылесосом. Получается практически насухо, за ночь высыхает окончательно. Результат достойный. Грязи сходит МНОГО.
По поводу клипс: НЕ БЫВАЕТ МНОГОРАЗОВЫХ КЛИПС, как ни крути. Проверено: самые лучшие - обычные 10-е клипсы, грязно белого цвета(даже желтоватого. главное - не чисто белые, так как они голимый пластик и полное Gавно). Если аккуратно снимать - никакие скобки от обшивки не отлетают, выдергивается сама клипса.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Oleg_093
Цитата:Проверено: самые лучшие - обычные 10-е клипсы, грязно белого цвета(даже желтоватого. главное - не чисто белые, так как они голимый пластик и полное Gавно).
И какой из этих 10-й пистон.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
у меня левыми обивка 5й двери держицо
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Мыл дома в ванной перед шумоизоляцией и до этого пару раз, ничего с ней не случилось. Чистая зато...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Darkon писал(а):И какой из этих 10-й пистон.
в магазинах десятым как раз зовут тот что справа - двусоставной... они же еще называются бесшумными...
ф топку их - ломаются за милкую душу - очень хрупкие... да и дороже в два раза, хотя это не критично при их цене...
мне лично больше импонируют стандартные... просто их надо сажать на герметик к "кронштейнам" общивки, или на основу вибрапласта к примеру (бутил каучуковая замазка)
AlexDb
Тот что справа очень плохо держится особенно основание под пистон красное.Вбивал молотком всё равно потом плохо держалось, потом выкинул и поставил обычные.
Darkon
del
Последний раз редактировалось: Darkon (06 Декабря 2007 23:33), всего редактировалось 1 раз
Darkon
Те что слева продавцы говорят 8шные пистоны, я их и купил, но при установке обшивки задней двери (там 2 пистона) у них просто обламывает эти лепестки, по тому как видно на фото выше они жесткие и не фига не гнутся. В общем еле забил те 2 пистона, не в какую не лезли.
Затем после n-го продаца который втирал, что родные 10шны те что справа, я их купил. Ставить на них проще, но не держутся...
Как быть?
Изначально, заводские были такие же как слева. но у них пластмасса была эластичней, липесточки были мягче. В продаже таких не нахожу :(
Возможно 8шны плохо стаились, т.к. ставил их при нуле за бортом..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
те шо справа это пистоны аля кооператив "Намнужныоченьденьгиваши".
Еще раз , заводские те, шо слева..беда в том шо вышеозвученные кооперативы их тоже делают.
Шо делать- искать такие как на фотке слева, но нормального качества.
mial
Авто: Renault Megane II
Те что слева светложелтого цвета, при покупке надо смотреть, бывают очень мягкие, их в топку, бывают наоборот жесткие, тоже дерибас. Я как то нарвался на нормальные купил сразу сто штук, хватило и на шумку и на неоднократную стирку обивки. Мыл в ванной душем, щетка средней жесткости и обычный шампунь. Результат - как новые плюс запах приятный :-D. Стирал также обивку подушки заднего сиденья в автомате, отлично получилось.
Darkon
да, те что с дюбелем полный отстой. Буду искать 8шные но с мягким лепестком, ибо обивка на 10шных не фига не держится.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Вчера отмывал... Снял оббивку и обнаружил, что она теперь по другому выглядит.
Материал типа пробки по внешнему виду и приклеены пластмассовые скобы. Соответственно две скобы я оторвал, когда снимал все это дело (а может до меня успели оторвать). Приклеил на момент, вроде держится. Все отмылось, теперь красота! :)
У меня на прошлой десятке оббивка двери была потолще и похожая на пенопласт, а здесь что-то вообще тоненькая... Экономия автоваза?
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
Лучше ванишом и мягкой щёткой для одежды результат отличный только ваниш надо брать для цветного.
