С чего взял что именно в двиг уходит?Эмульсия на щупе?
Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
х123ас писал(а):С чего взял что именно в двиг уходит?Эмульсия на щупе?
Хотел масло слить - домой на батарее согреть, оттуда тосол полился.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
В двигатель, это в масло или камеру сгорания?
Maxim'ka
Mih@il писал(а):В двигатель, это в масло или камеру сгорания?
В масло
Тут ты скорей всего не дотянул болты.Головку затягивал как в мурзилке написано?Порядок затягивания болтов соблюдал?
Maxim'ka
Порядок соблюдал по книге, но у меня нет ключа, который силу тяги показывает, тянул до упора, вот и думаю, что слишком перетянул.
Да наврядли перетянул,там тянуть пипец как приходится. ГБЦ новую покупал?Или б/у? Прокладка менялась(на всякий случай спрашиваю
Maxim'ka
ГБЦ новая, уже 4-ю прокладку попробовал - то же самое
Надо саму ГБЦ проверить на плоскость,может кривая она
Mih@il
х123ас писал(а):Надо саму ГБЦ проверить на плоскость,может кривая она
На Газель новую ГБЦ покупали в Руси, кривая была, поэтому проверь обязательно
h2so4-bryansk
ну куйле плоскость проверять пусть компресию проверит.Она у него даже не схватывает.Гдето чето не подключил./Искра есть? значит нету бензина! Свечи мокрые?
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk
автар купи ключ неиби мозг окружаюшим,или отдай в сервис.Тут просто сказывается твоя халтурная работа. Если ты не разу не тянул башку ключом динамометрическим то тебе противопоказано тянуть вообше без него.
Рена
h2so4-bryansk писал(а): Если ты не разу не тянул башку ключом динамометрическим то тебе противопоказано тянуть вообше без него.
Согласен, но половина сервисменов наверное вообще не знают что такое динамометрический ключ
Мне один раз пастели прикручивали в более-менее солидном сервисе обычным рожковым ключом, на вопрос про момент сделали круглые глаза, типа ты чё бальной
Если будешь брать, то бери лучше с инд. часового типа (типа манометр).
Maxim'ka
Рена писал(а):h2so4-bryansk писал(а): Если ты не разу не тянул башку ключом динамометрическим то тебе противопоказано тянуть вообше без него.
Попробую взять в выходные ключ.
Рена
Терять нечего, попробуй моментом протяни и потом 2-а раза на 90 градусов как в мурзилке описано.
Только не сорви, ключ хороший бери чтоб не проскользнул ненароком и удлинитель из трубы для доворота на 90 градусов, иначе всё болеть на следующий день будет.
Но боюсь огорчить, 90% что придётся опять ГБЦ снимать, проверять плоскость на кривизну и прокладку по новой менять.
Удачи.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
не столь важен этот ключ, можно и без него обойтись.
Рена писал(а):протяни и потом 2-а раза на 90 градусов
главное равномерно затягивать в таком порядке:
имхо, даже не в этом дело. наверное, ты чего-то перепутал или не так собрал. или забыл что-то. лишних деталей не осталось после сборки?))
Maxim'ka
Попробую сперва с этой прокладкой затянуть, а то зае...ся уже прокладки покупать.
