kaden, это ясно... но само изображение строится в два раза быстрее на 100 Гц. Вот тута и интересно, как эта птичка "видится" фотодиодом. А прогрессивная развертка - каюсь, не должно играть рояля...
kaden писал(а):Весь фокус в совпадении времени развертки изображения утки и нажатия на курок. Изображение на экране рисуется одним лучом и утка рисуется в несколько промежутков времени. Если в эти промежутки времени нажать на курок, и фотодиод точно нацелен на утку то он получает световой импульс и попадание засчитывается.
Если пистолет не нацелен на утку, то он получает световой импульс не в те промежутки времени и не фиксирует попадание
Молодец! Садись - пять!
Тема исчерпана?
PS. На 100Гц телеках Денди с пистолетом работать не будет (в то время таких не было) - несовпадение внутренней синхронизации формируемого телевизионного сигнала в приставке и выводимого на экран телевизора.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Vasa писал(а):КстатиДа... Особенно на ЖК интересно...
Мля...Нашёл на балконе старую китайскую 8-ми битную приставку(неДенди,китайская Simba),откопал пару картриджей,даже нашёл ристолет.Подключил к ЖК телеку.Мля игры Утки или Ковбои на картриджах нет.Облом.
olg2004
Авто: планируется
во время выстрела экран гаснет на доли секунды и остается только один яркий квадратик
впринципе будет работать на всех типах тв...
Vodila, вот и выходит, что хай-тек не всегда во благо... Даешь каменный топор и натур-продукт каждый день! В виде хобота мамонта... или папонта - кому не повезет...
tihohod
Самое нелепое объяснение из всех. Как вообще связан момент нажатия на курок и "промежутки времени отрисовки утки"? Никак.
KarapuZ писал(а):kaden писал(а):Весь фокус в совпадении времени развертки изображения утки и нажатия на курок. Изображение на экране рисуется одним лучом и утка рисуется в несколько промежутков времени. Если в эти промежутки времени нажать на курок, и фотодиод точно нацелен на утку то он получает световой импульс и попадание засчитывается.
Тема исчерпана?
Кот Чеширский
Авто: 2101
В журнале юный техник была статья про чтото подобное. В ружо вставлялся фотодиод - основная идея, а как именно тама работает - какая разница. Если я буду ехать на машине и думать сколько литров воздуха она жрет - то можно слегка двинуться. :-D
tihohod писал(а):Самое нелепое объяснение из всех. Как вообще связан момент нажатия на курок и "промежутки времени отрисовки утки"? Никак.
В Денди формируется телесигнал, строчная и кадровые развертки которого синхронизируются, вернее, импульс от фотодиода в пистолете синхронизируется с этим сигналом. Перед фотодиодом стоит обычный светофильтр, скажем, красный. А утка на экране телевизора, наверняка тоже красного (или какого другого) цвета, а небо - белое. Прицелился в небо - есть сигнал с фотодида, прицелился в утку на белом небе - нет сигнала - программа добавила тебе очко.
Жмем курок - если сигнал (инвертированный) с фотодиода пистолета совпал по времени с отрисованной уткой - значит попал!
olg2004
Авто: планируется
Цитата:В Денди формируется телесигнал, строчная и кадровые развертки которого синхронизируются, вернее, импульс от фотодиода в пистолете синхронизируется с этим сигналом. Перед фотодиодом стоит обычный светофильтр, скажем, красный. А утка на экране телевизора, наверняка тоже красного (или какого другого) цвета, а небо - белое. Прицелился в небо - есть сигнал с фотодида, прицелился в утку на белом небе - нет сигнала - программа добавила тебе очко.
повторю еще раз для тугоухих ... вовремя выстрела экран гаснети остается только квадратик утки, кстати пофиг какого цвета, т.к. денди работала с пистолетом и в чернобелом варианте (в телевизоре без пал декодера)
это проверено - т.к. без графическогоо оформления пробовал запускать денди (поломалась сцко)
Killer Speed
поддтверждаю, на черно-белом советском рекорде нормально сбивались утки
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Гоните вы все, объяснение просто - нанотехнологии !
В каждом пистолете сидел нанояпонец(или нанокитаец) и при нажатии на курок он смотрел из дула видно ли утку, если видно - нажимал на пульт и "засчитывал" убийство, а если смотреть глубже, то пистолет подключался к денди, денди к телеку, телек к антенне - антенна по радиоволнам к японии (китаю) и они следили за всеми нами 8-). Так что все эти утки и ковбои - засланные казачки
Killer Speed
небыло в пистолете нанокитайцев никаких. Я, было дело, разобрал этот пистолет - тока микросхемы какие то и глазок стеклянный
Dron_spb
KILLER SPEED
Дык военные технологии.... так тебе и раскрыли все, уверен после сборки пистолет не работал, так как при попытке разобрать нанояпонец делал себе харакири !
