Vlad B
Chud писал(а):А откуда такая уверенность,что все остальное именно цементное фуфло?
Имел счастье пообщаться с главным технологом этой компании.
А так же большущий опыт по всем торговым комплексам питера, везде идёт клей K-66 или K-80, там где применялись всякие плитониты и форварды с атласами - плитка отвалилась или была разбита из-за неимения латекса в составе "клеевой" смеси, а так же многих других повышающих адгезию компонентов которые должны быть в
клее.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Vlad B писал(а):Chud писал(а):А откуда такая уверенность,что все остальное именно цементное фуфло?
клее.
Ну я по прошлой работе постоянно на объектах тусовался,сперва видел,что использовали церезит с атласом,потом смотрю все на юнис перешли и что-то нигде ничего не отваливалось.Так что опыт опытом,а хотелось бы более достоверных исследований.А так все это из разряда ИМХО.
Vlad B
Chud писал(а):Ну я по прошлой работе постоянно на объектах тусовался,сперва видел,что использовали церезит с атласом,потом смотрю все на юнис перешли и что-то нигде ничего не отваливалось.Так что опыт опытом,а хотелось бы более достоверных исследований.А так все это из разряда ИМХО.
Юнис - дешевая цементная смесь, даже в инете нету слова пронеё, только продавцы сплошные...
Я лично убедился что Литокол - это действительно клей, когда мне нехватило его и пришлось брать в ближайшем магазе Плитонит В, и вот тогда при соблюдении всех пропорций и т.п. оно у меня и съезжало и застывало долго, и расход немерянный получился из-за необходимости увеличивать концентрацию. Да и от рук он отлипал и смывался как обычная грязь, а вот Литоколовский клей, я задолбался смывать с рук, очень липкий зараза, во все поры прониакает, даже с ногтей еле счистил. Это всё за-за того, что они используют более мелкодисперсный цемент, а не обычный который используют другие производители, плюс еще куча адгезивных добавок там и латекс для аммортизации, чтоб когда уронишь кусок чугуна на плиту, она не лопалась, а отпружинивала.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я смотрю тут матёрые строители:)
можно спросить у вас: чтобы стены не выравнивать. и не отдирать от них грязь(старую краску/побелку). можно ли использовать такой способ? (см. ниже).
Способ: стену обрабатываем каким нибудь антигрибком - пропиткой/грунтовкой. к стене от души прикручиваем гипсокартон. его грунтуем. и на клей клеим плитку.
(точно также можно и потолок сделать!)
Ругайте способ.
Holz
Bart2 писал(а):Знатоки утверждают, что плитку надо ложить с верху. Например от потолка и ряд за рядом к низу.Я делал наоборот от пола к потолку. Недостаток - обрушивал периодически нижние ряды.
Если буду когда нибудь класть плитку еще раз, буду класть сверху вниз.
блин, тема жесть... Я плачу.....
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Рафшана зови, он сделает!!!! :-)
Пачуфствуй нашу любоф!!!
Chud
Vlad B писал(а):Это всё за-за того, что они используют более мелкодисперсный цемент, а не обычный который используют другие производители, плюс еще куча адгезивных добавок там и латекс для аммортизации, чтоб когда уронишь кусок чугуна на плиту, она не лопалась, а отпружинивала.
Пованивает рекламой,вам не кажется?
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Chud писал(а):Пованивает рекламой,вам не кажется?
Воняет как пить дать....
Мля, десять лет я в строительной фирме работаю - никакого Литокола в глаза не видел...
Про плитку: профессионалы кладут всегда с верхнего ряда - используя гребенчатый шпатель для нанесения клея, только перед укладкой плитки стены необходимо выровнять - используя выравнивающие смеси - тогда и расход клея будет минимальным.
На вашем месте я бы пригласил специалиста...
Vlad B
К сожалению я не работаю на этом заводе и даже не продаю этот клей, просто уже 4 года пользуем этот клей в своей работе.
Sdesi писал(а):Воняет как пить дать....
Эээ, введи /реклама/ в яндексе, тебе всё станет понятно, и на сайте их посмотрите, очень любят этот клей аэропорты, где нужна быстрая застываемость при низких температурах.
Sdesi писал(а): профессионалы кладут всегда с верхнего ряда
Это возможно исключительно для обычной, легкой глазурированной плитки, она легкая, а когда речь идет о керамограните, то я посмотрю на вас и послушаю ваши матюги, когда верхние плиты сложат нижний, свежий ряд, вам на новую эмалированную ванную или вообще на голову недайбог. 8-)
Sdesi
Vlad B писал(а):Это возможно исключительно для обычной, легкой глазурированной плитки, она легкая, а когда речь идет о керамограните, то я посмотрю на вас и послушаю ваши матюги, когда верхние плиты сложат нижний, свежий ряд, вам на новую эмалированную ванную или вообще на голову недайбог.
Если вы кладете на Литокол - я в этом даже не сомневаюсь...
При использовании нормального клея(Атлас+, Сопро) даже керамгранит 60х60 толщиной 10мм - тяжелее отодрать от стены(когда клей еще не застыл) чем обычную плитку 10х15...
Vlad B
Sdesi писал(а):Если вы кладете на Литокол - я в этом даже не сомневаюсь...
Сразу видно, что ты вообще ниразу не укладывал плитку, с ответом "почему" может быть сам определишься. Дам тебе час на размышление. 8-)
Sdesi
Vlad B писал(а):Сразу видно, что ты вообще ниразу не укладывал плитку
Я не писал что я ее укладываю....
Vlad B писал(а):с ответом "почему" может быть сам определишься. Дам тебе час на размышление.
Свои домыслы, как и час можешь оставить себе...
вместе с Литоколом... :-D
Vlad B
Sdesi писал(а):Я не писал что я ее укладываю....
Раз.
Sdesi писал(а):Свои домыслы, как и час можешь оставить себе...
Два.
Короче ты даже рядом не вкурсе, так что мог бы просто рядом пройти и не уподобляться скандеру.
Sdesi
Vlad B писал(а):Короче ты даже рядом не вкурсе
Специально для тебя повторяю:
Sdesi писал(а):десять лет я в строительной фирме работаю - никакого Литокола в глаза не видел
таких спе
ч иалистов как ты я много повидал...
дальнейший спор считаю непродуктивным.
Vlad B
Sdesi писал(а):Специально для тебя повторяю:
таких спе ч иалистов как ты я много повидал...
Да беспроблем, откатный работнег.
Сходи на
www.litokol.ru и узнай, какие объекты ты профукал за эти 10 лет.
Sdesi
Vlad B писал(а):Сходи на www.litokol.ru и узнай, какие объекты ты профукал за эти 10 лет.
Да на заборе тоже дохрена чего написано...
Vlad B писал(а):откатный работнег.
спасибо...посмеялся
Фсе, подвязываем...
Chud
Ты так упорно здесь постишь этот сайт,что начинают терзать уже не смутные сомнения.
Vlad B
Chud писал(а):Ты так упорно здесь постишь этот сайт,что начинают терзать уже не смутные сомнения.
Я просто рекомендую людям то, что действительно хорошо, а некоторые работнеги, за 10 лет даже рынок не проанализировали, стыд и срам.
Не терзайся, я благо желаю.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
FilmFilmFilm писал(а):я смотрю тут матёрые строители:)
Ругайте способ.
Я думаю можно, только плитку клеит надо на ГВЛ, а не ГКЛ. ИМХО
Sdesi
P@hen писал(а):на ГВЛ, а не ГКЛ
Для жилой квартиры в принципе все равно...только надо использовать ГКЛВ(влагостойкий), или обработать ГКЛ гидроизолирующими материалами.
Единственный минус - уменьшение площади.
Vlad B
FilmFilmFilm писал(а):Способ: стену обрабатываем каким нибудь антигрибком - пропиткой/грунтовкой. к стене от души прикручиваем гипсокартон. его грунтуем. и на клей клеим плитку.
Ругайте способ.
У меня краской было покрашено стандартно, когда въехал, сделал насечки при помощи болгарки с шарожкой чтоб не сдирать всю краску и не профукать день минимум, далее промазал грунтом и на литокол приклеил керамогранит.
dmabr
Авто: Das Auto
Мне фартук на кухне клали на клей Unis.По кирпичной стене проходила трещина.Плитку положили поверх трещины.Она вероятно дышит.Поэтому трещина пошла прямо по плитке.Но не по швам, и плитка при этом не отвалилась.То есть приклеена она намертво.Мастер сказал-если сбивать плитку,будет отваливаться вместе со штукатуркой.Ну и чем плох клей Unis?См. фото:
http://i037.radikal.ru/0712/40/80bcf91ef67e.jpg
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Боюсь показаться не умным, но я клал плитку на цемент 1 к 3 песок +ПВА (пол стакана на тазик) - получается отличная, влагостойкая смесь, прочная, не течет, хорошо держит плитку, ей же можно и штукатурить.
На такой смеси еще в СССР плитку клали - и нормально стоит по 20-30 лет.....
