Страница 2 из 2
kukoramba
Никто не прогонит тут....
У мня редуктор старгаз италия. 120 тыс полет нормальный...
Разберись сначало с бензином, а потом уже с газом настраивать будешь...
Да и заводить только на бензине, если темпиратура двига меньше 30 градусов... иначе убьете мембрану и осстальные резинки нафиг
Spaun 007
Kukoramba да у меня тож итальянское ГБО стоит!!завожусь тока на бензе,когда совсем прогреется на газ перевожу!а с бензом что делать не знаю вообще!!на диагностике говорят все норм,никаких ошибок!!есть мысль что накрылся датчик распреда(по крайней мере у меня такой есть),но не уверен что он есть на 99,он определяет в какой цилиндр подать топливо,а если он накрывается,то мозг переходит в аварийный режим и льет во все цилиндры без разбора!!если есть мысли у кого по этому поводу,посоветуйте ченить!!
С229УС 61russ
Spaun 007
воздух из под карба не сосет?
Perevertops
Кстати, сколько на газе уже проехал?Может, мембраны пора менять?
+1.
Spaun 007
С229УС 61russ У меня инжектор!нигде не подсасывает!
shmdm
тогда лампа чек загорится.
датчик фаз, по-моему пошел на моторе 1,6, вряд ли это.
Мысли по бензу:А пробовали тупо завести и смотреть искру послед-но на всех проводах, воткнув них свечку и соединив с массой, я бы со своей посдергивал бы фишки с форсунок (ну и наличие 12 В) на фишках померил бы
Датчик кислорода тоже отсутствует?
Spaun 007
shmdm Кислородного датчика нету!может форсунка какаянить мандит,не срабатывает или не отсекает подачу топлива и в один из цилиндров пост. ссыт?недавно инж чистили,мож че разъело!вобщем завтра бум все заново смотреть!мож че пропустили!ремонт-штука тонкая!))
Hunter61
у меня расход газа на ВАЗ-2115 в смешанном цикле получается 7,8 литров, так что ищите причины повышенного расхода.
Страница 2 из 2
