Страница 2 из 2
roman83
да правильно уже здесь сказали - обмерзание карба и к бабке не ходи...
у меня было 2 года назад...поехали с другом в ступино....при подъезде к ступино...машина тупить начала...думал что -такое, но как раз к городу приехали и там типо движение плотное и раз, отлегло, ну думаю малоли чего....все....друг зашел по делам, едем обратно....и поехали по ДОНу....и раз опять минут через 10 такое же....терпел чуть....пытался на пониженные переходить....все равно фигня.....ну остановились, открыли капот....открыли кастрюлю - ба.....да малый диффузор в инее или во льду....пшикнул аброй, завел - ок.....надел гофру и дальше поперли....
UBER
vovka писал(а):
При тапке в ПОЛ!
Ну тогда стрелка там и должна быть - слева в крайнем положении.
То что обмерзает - не 100 процентов.
vovka
а что тогда?
UBER
Ну типа еще может разряжение в бензобаке больше нормы.
Двиг нагревается и зазоры на распреде или в поршневой группе становятся неоптимальными. Или например опять же двиг нагревается и деформируются сопрягаемые детали и начинается подсос воздуха.
vovka
как это обнаружить, и соответственно лечить?
Паха083
У бати моего на ниве была такая проблема. Машина то нормально ездила, то начинала тупить. Несколько раз чистили карб, заменили фильтр, продули магистраль и сняли и вымыли бак - не помогло. Не буду описывать подробности поиска неисправности. Причина была в трамблере - глючил датчик Холла.
Aleksey Shkodine
SA писал(а):
Последнее время почти такая же проблемка. Еду по трассе на 5-ой около 90 км/ч, через 10-20 км без видимых причин начинает тупить. Жму на газ не помогает, ощущения как будто тормозишь двигателем.
Перехожу на 4-ую, чуть проеду, повторяется тоже самое, потом на 3-ю и приходится съезжать на обочину. Тут же глохну. Покурив 7-10 мин, легко завожусь и еду до Москвы и по городу без проблем, как будто ничего и небыло.
Хм, вот у меня тоже самое... Ну только я по трассе езжу редко, но когда два раза ездил - два раза и случалась такая проблема...
И видать у многих есть такое... После одной из таких остановок, я открыл-таки капот, и заметил что бензонасос весь в каких-то каплях (предположительно - бенза). Так что вот сегодня поменял БН, посмотрим что дальше будет.
Aleksey Shkodine
и что такое "малый дифузор"? Где он хоть находится-то? 8)
Страница 2 из 2
