dmabr
Авто: Das Auto
Во народ чудит-разрядился в движении АКБ,надо купить новый.А я думал про переполненную пепельницу и замену автомобиля это шутка. :-D
Serge!
Авто: kia rio
miha писал(а):maxred даже я понял! Сказали же, в салоне, вроде слева от руля.
Да самом деле - хз. То, что преды те именно салонные, вроде как следует из схемки, т.к. подкапотный чя там обозван дополнительно, да и ставят подобные преды к.п. в салон.
maxred
А какой из них - сказать однозначно затрудняюсь. По уму, fuse 2 это ничто иное, как предохранитель ?2, но с описанием мягко говоря не совпадает. Не должен он идти еще и на абс и другие контр. лампы. В списке должна быть указана система зарядки (возбуждение гены или как-то иначе в том же духе)...
Посмотри описалово подкапотного ЧЯ - может я ошибаюсь и он там?
З.Ы. Да и схема чудная...как обогрев стекла может быть посажен на цепь зарядки? Без кнопок включения, своего преда, релюхи...
брат шумы
не повезло
Последний раз редактировалось: брат шумы (23 Декабря 2007 00:16), всего редактировалось 1 раз
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
В ЧЯ предохранителя такого не вижу:
Цитата:Монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке:
1 ? предохранитель 100 А цепи генератора; 2 ? предохранитель 50 А комплексный (цепей электропривода блокировки двери, аварийной сигнализации, сигналов тормо?жения, обогрева заднего стекла, звукового сигнала, лампы освещения салона, ЭБУ); 3 ? предохранитель 30 А цепи ламп головного и габаритного света; 4 ? предохрани?тель 20 А цепи блока управления двигателем; 5 ? предохранитель 30 А цепи пуска двигателя и катушек зажигания; б ? предохранитель 20 А цепи вентилятора радиато?ра системы охлаждения двигателя; 7 ? разъем электропроводки; 8 ? реле вентилято?ра отопителя; 9 ? реле звукового сигнала; 10 ? предохранитель 10 А цепи лампы осве?щения салона; 11 ? предохранитель 10 А цепи головного устройства системы звуко?воспроизведения; 12 ? реле 2 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования; 13 ? реле муфты компрессора кондиционера; 14 ? гнездо реле противотуманных фар; 15 ? резервное гнездо предохранителя; 16 ? предохранитель 15 А регулятора холостого хода и датчика положения распределителного вала; 17 ? предохранитель 10 А цепи блока управления двигателем; 18 ? реле вентилято?ра радиатора системы охлаждения двигателя; 19 ? предохранитель 10 А цепи включения кондиционера; 20 ? реле 1 вентилятора теплообменника конденсатора си-стемы кондиционирования; 21 ? предохранитель 10 А цепи блока управления двига?телем; 22 ? предохранитель 10 А цепи муфты компрессора кондиционера; 23 ? пре?дохранитель 10 А цепи звукового сигнала; 24 ? предохранитель 15 А цепи проти-вотуманных фар; 25 ? предохранитель 10 А цепи правой лампы головного света; 26 ? предохранитель 10 А цепи левой лампы головного света; 27 ? предохранитель 10 А цепи ламп габаритного света правого борта автомобиля; 28 ? предохранитель 10 А цепи ламп габаритного света левого борта автомобиля;29 ? реле ламп габарит?ного света; 30 ? резистор предварительного возбуждения генератора; 31 ? реле стартера; 32 ? предохранитель 20 А цепи вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования; 33 ? предохранитель 30 А цепи электростеклоподъем?ников; 34 ? предохранитель 30 А цепи блока управления АБС; 35 ? гнездо реле по?стоянно включенного ближнего света; 36 ? реле топливного насоса; 37 ? предохра?нитель 30 А цепи блока управления АБС; 38,39 ? гнездо диода; 40 ? предохранитель 30 А цепи вентилятора отопителя
На схемке из зарублевской книжки этот пред-ль обозван "предохрани?тель 10 А цепей АБС, комбинации приборов, контрольной лам?пы ремня безопасности;"
Serge!
Авто: kia rio
maxred писал(а):
...1 ? предохранитель 100 А цепи генератора...
Вот мля! Говорю же схема кривая! плавка на 100А, а на схеме - 10! Смех!
Serge!
Авто: kia rio
maxred писал(а):...30 ? резистор предварительного возбуждения генератора...
Резистор под капотом оказывается стоит. Странно...
По поводу преда - сдаюсь. Много формулировок типа "управления двигателем" и т.п. Можно было, что он где-то среди них, но резистор-то назван прямо: возбуждения генератора!
Oll
Ну, если финансы позволяют, взять и просто поменять глюканувший узел на новый и забыть о нем на несколько лет - не самый худший вариант.
dmabr
Авто: Das Auto
Непонятно про негорящую лампочку АКБ на панели-она вообще не загоралась,даже при включении зажигания?
У нас на работе у сотрудника на Санта-Фе сдох генератор.Сняли,отвезли в ремонт-оказалось накрылся диодный мост.Замена диодного моста обошлась в 2700руб.
maxred
dmabr писал(а):Непонятно про негорящую лампочку АКБ на панели-она вообще не загоралась,даже при включении зажигания?
Да вот в том-то и дело, что не горела, когда чисто на АКБ ездил, не горела на тасте при повороте ключа. Сейчас загорается.
dmabr писал(а):У нас на работе у сотрудника на Санта-Фе сдох генератор.Сняли,отвезли в ремонт-оказалось накрылся диодный мост.Замена диодного моста обошлась в 2700руб.
Ну вот из-за небюджетности ремонта я и решил целиком менять.
SH
Авто: BMW E90 325iA
maxred
Нормально все сделал, да и цена на гену не сильно высокая.
maxred, готовься к бОльшим тратам твой объект поклонения начал сыпаться... Что там дальше на очереди? На акцент клубе он самый пожилой экземпляр? 8-)
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Неа. У нас есть и 98 и 99-го годов. Maxred, кстати какой пробег у тебя ?
sxc
maxred писал(а):Генератор 90А - 6700-1000 (за сдачу старого)=5700р
ни фигасе бе бюджетная машина
на мой премиум класс гена порядка 3,5 штук стоит..
maxred
morales писал(а):Неа. У нас есть и 98 и 99-го годов. Maxred, кстати какой пробег у тебя ?
87 с гаком тысяч.
maxred
sxc писал(а):
я так и понял, больше ты мне не интересен..
я как-то таких ахтунгов как ты привлекать не собираюсь, чисто интеллектом давлю.
*Kostik*
Авто: А4
sxc писал(а):-Kostik- писал(а):sxc объясни как связан кондей и туберкулез?
я уже писал про грибок на испарителе и т.д. воспользуйся поиском если интересно.
maxred писал(а):ну это они стали использовать может год назад, твоей помойки это не касается.
sxc писал(а):придумай что поновее, а то скучно..
2:0 в мою пользу. Жуй дальше.
я так и понял, больше ты мне не интересен.. теряешь квалификацию..
посик говно тут, есть люди которые заболели? и почему именно туберкулез?
sxc
-Kostik- писал(а):посик говно тут
используй расширеный поиск яндекса или у карзиманта в подписи
-Kostik- писал(а):и почему именно туберкулез?
не знаю не врач.. такие иследования..
sLonic
Авто: буржуинские
maxred писал(а):Регулятор и диодный мост стоят по 1 и 2 кило-рупий
хера-се...регулятор напряжения 2 килорупий
он золотой что ли, этот регулятор?
думаю ты его путаешь с диодным мостом...
maxred
sLonic писал(а):думаю ты его путаешь с диодным мостом...
регулятор - 1к, мост - 2к. Хотя не исключаю что они есть и раза в 2 дешевле.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Фига се сломался починился на 11рублей... Акцент рулит, а через год еще и сгниет.... :cool: :cool: :cool:
Ромчик25
П.с. ОпиЛи тож гниют....
