А вот еще из книги про электрооборудование армейских автомобилей:
9.2.2. Источники помех на машине
Самым интенсивным источником помех является сис-тема зажигания. В самой системе зажигания наиболее интенсив-но излучает помехи вторичная цепь.
Помехи радиоприему возникают из-за образования дуги на электродах свечи зажигания и распределителя, а также на контактах прерывателя. Помехи радиоприему излучают непо-средственно свечи, распределитель, катушка зажигания и прово-да. Источником помех также являются вращающиеся детали ге-нератора, различных электродвигателей, стартер. Стартер созда-ет значительные помехи из-за большой силы тока, но время его работы мало.
Кроме указанных источников на автомобиле имеются контактные источники радиопомех. К ним относятся все выклю-чатели и приборы, имеющие контакты:
- прерыватель указателей поворота;
- электрические вибрационные звуковые сигналы;
- выключатель сигнала торможения.
Величина помех зависит от рабочего напряжения, силы тока, частоты вращения вращающихся деталей, технического состояния источника помех.
Кроме того, источником помех могут быть искровые разряды электростатических зарядов, которые образуются в ре-зультате трения шин о дорожное покрытие, облицовок кузова о воздух и выпускных газов о выпускную трубу.
9.2.3. Помехоподавляющее средства
Для подавления радиопомех, создаваемых электрообо-рудованием автомобиля, применяют различные помехоподав-ляющие средства:
- подавительные резисторы;
- блокировочные и проходные конденсаторы;
- помехоподавляющие дроссели;
- фильтры радиопомех;
- экранирование.
Блокирующие и проходные конденсаторы. Блоки-рующие конденсаторы включают в цепь параллельно, а проход-ные последовательно.
Емкость конденсаторов определяют в зависимости от диапазонов частот, в которых должны подавляться помехи. Чем меньше частота, тем больше должна быть емкость помехоподав-ляющего конденсатора. В настоящее время применяют проход-ные конденсаторы емкостью 0,25 мкФ 10 А, 1 мкФ 15 А, 1 мкФ 60 А.
У проходных конденсаторов кроме ёмкости имеет зна-чение еще и сила тока в приборе, помехи которого данный кон-денсатор подавляет, т. е. его включают непосредственно в сеть. Для успешного подавления помех конденсатор должен обладать минимальной индуктивностью, поэтому его надо устанавливать в непосредственной близости от источника помех.
кстати довольно познавательная книга
Ее бы выложить и в фак поместить. Правда там 10 мб архив, зато докуя вопросов про акб, выбор сечения провода и т . д. сразу отпадут у многих. Рекомендую на досуге почитать
