Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Вобщем мужики непонял о чём вы спорите о влиянии силиконовой смазки на ДК? или о влиянии ДМРВ на запуск двигателя?
Если о ДМРВ!
то при пуске он не влияет ни на что, влияет только температура ОЖ и температура окр.среды, а через несколько сек. после удачного пуска вкл. ДМРВ и пошло поехало.
П.С А лямбда зонд вкл только при прогретом двигателе и тд.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Torettohadi писал(а):через несколько сек. после удачного пуска вкл. ДМРВ
а через сколько? секунд? озвучьте временные градации..скажем , для Я 5.1 и Я 7.2..797 ???
как именно он включается?
Torettohadi
Вадя?
Я озвучил лишь алгоритм работы подобных систем, а временные градации , не факт что это вообще зависит от времени, может зависить и от других факторов.
Torettohadi
Нету смысла измерять расход воздуха при пуске двс, так как расход воздуха в момент пуска представляет собой очень нестабильный процес, а как извесно ДМРВ имеет очень большую неточность при переходных режимах режимах работы ДВС, а тут пуск ДВС вообще с непонятными пульсациями на впуске.....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Torettohadi
давай не будем людей вводить в заблуждения. ДМРВ не включается и не выключается.
Нет такого понятия вообще.
и лямбда тоже не выключатель.
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Jar писал(а):Доля правды в этом есть, но лишь небольшая. Работа ДМРВ основана на измерении температуры вблизи нагревательного элемента. Действительно, ДТВ есть, но фактически его сигнал пересчитывается контроллером в скорость потока. Никаких "выводов" о температуре забортного воздуха с этого датчика контроллер делать не может. Это физически невозможно.
Я извиняюсь, но вот это что тогда?
http://img84.imageshack.us/img84/88/paramsul0.gif
ЗлойКакСабака
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Понятия не имею. Сам привел картинку - сам и расшифруй
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Гы -как тут весело :-D
Вообщем пока что неизвестно про использование Твозд на пуске для января -только в рабочих режимах.
Однакое в иных системах может даже фаза впыска на пуске зависить от Твозд.
Сомневающимся в наличии ДТВ интегрированного в ДМРВ совет: потупите под капотом любой коляски с 7.2 или 797. (Даже старенькая шеви с МР 7.)
Видим там 5 проводов? А теперь смотрим что один приходит на 40 пин блока. Плотно курим распиновку ЭБУ -и о прозрение - :cool: :cool: 8-)
