Страница 2 из 2
Yaffet
mikh2 писал(а):
говоря о преимуществах ролика старого образца
У меня на старом ролике жрало с внешней стороны, поставил нового - стало жрать внутри. Сейчас опять стоит старый.
Только на КВ ремень трется о шкив. Мне это не критично (запасной ремень, стробоскоп и 20 минут времени в багажнике) и я забил на это.
А лечить пробовал: и под ролик прокладки дистанционные, и саму шпильку подгибал - все одно и тоже - то снаружу, то внутрь. Так и не поймал середину.
taxistik
Я тоже менял ремень, но ролик оставил старый. Один хрен ремень жрать стало с правой стороны. Проехал так тыщ 40 и не лопнул, потом поменял ремень, ролик, тоже сразу сожрало процентов 20, так и езжу уже тыщ 50. Щас опять менять думаю.
максим__к
dimm33 писал(а):
Вайсмана из-за рулем начитался???? надо быть дебилом и на ключе всем телом наваливаться чтоб что то там погнуть...
Гнутая ось-фигня, вот когда слесарь в техцентре крутит весь крепеж мощным гайковертом не наживляя...
Dimasty
Купил старого образца ролик, но мастер поставить не смог ..сказал будет упираться в крышку. А зделали еще что ...взяли и сточили немного шайбу. она оказалась немного толще чем шайба которая шла с роликом старого образца. Вобщем сечас ремень сидит ровненько и надеюсь никуда не будет сползать . Smile.
dimm33
с этого места можно поподробнее?
и как он туда им подлазит???
Dimasty
А по подробнее я не знаю.. я же не мастер. оне просто посмотрел и сказал что если поставить старого образца то болт будет упираться в защитный чехол ремня . . . ремень до сих пор никуда не слазит .! так шо запоминаем данное лекарство.! Smile
Страница 2 из 2
