NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
kirpich177. Вы делали диагностику датчика скорости какую я написал?
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
да, к сожалению делал - ни какого эфекто. Цепь цела и невредима! Ни как не могу доехать до магаза и купить датчик скорости (((
Олег1951
Авто: 2111
Машина 2003 года. Уже сменил 5. Самое главное, при установке - сильно не заворачивать и все будет в норме.
Олег1951
Авто: 2111
Пройденный этап! Купи штуки 2-3, какой-нибудь да и исправен! Только закручивай от руки - очень важно :cool: :cool: :cool:
kirpich177
У меня появился ещё вопрос: сёдня в магазе спросили какой у меня датчик скорости. И я узнал что их как минимум 4... Но я остановился на двух, те что с прямоугольной фишкой, оказывается что есть 4х импульсные и 6ти импульсные. Раскажите поподробней о них и какой нужен для моей? мафынка 01года.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
kirpich177 писал(а):оказывается что есть 4х импульсные и 6ти импульсные.
не 4-х и 6-и, а 6-и и 10-и импульсные... 10 ставились на системы впрыска GM. Тебе надо 6-и импульсник
kirpich177
а вот какрас его и взял правда пока не поставил, чтоб проверить. а вот я выкрутил старый а у него язычёк который крутится болтается вверх-вниз и из стороны в сторону это нармально???
arthur21102
Перестал работать спидометр,компьютер скорость тоже не показывает, диагностирует ошибку.
Замерил напряжения на колодке жгута
- при включенном зажигании:
1-3 11.98В
2-3 10.85В
1-2 1.11В
- при выключенном:
1-3 1.57В
2-3 1.57В
1-2 0В
3-масса 0В
Я так понимаю, у второго контакта замыкание на 12В
Подскажите где вероятная причина, как искать?
Или я не прав и причина в другом?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
RomeLa писал(а):Fridrich писал(а):
Ондака, если все же интересно, рассказываю:
...ДСА (датчик скорости автомобиля) на выходе, как правило, имеет ОК (открытый коллектор) и выдает в цепь только "0" и "разрыв" ("замкнуто"-"разомкнуто"). Напряжение "единицы" формируется внешними цепями (приборкой, маршрутником, Январем...). В маршрутники на входе для защиты от помех ставят диоды, которые в последнее время из-за экономии нескольких копеек (или из других, никому пока не ясных, соображений) подключают к стабилизатору МК с напряжением 5В и, таким образом, на выходе ДСА теперь становится уже не размах от 0 до +12В, а от 0 до +5В или чуть больше вольт.
Чушь! Я в 95 году, будучи
студентом, сам схему БК разрабатывал (имею ввиду ВАЗовский)...
Только потом никто не поправил, блин...
Тут два но:
1) МК подключается не непосредственно к ДСА, а через буферный каскад в панели приборов, и никак на сам сигнал не влияет.
2) На входе сигнала от ДСА в МК стоит диод, включенный по схеме монтажное ИЛИ. Любое устройство может "утянуть" выход ДСА до 12 Вольт, МК этому не препятствует никак.
Про диоды копеечные - просто бред, они щас все одинаково стоят.
"Чушь... бред..."
Извини, дарагой студент, а колесо не ты случайно изобрел, будучи студентом? С чего ты взял, что речь идет именно про ТВОЮ схему ТВОЕГО м.компа? :-D Твоей - жопу подтерли и давно она уже сгнила в студенческом общественном туалете... так и не запущенная в производство...
Всем:
Простите, не удержался... Затрахали уже "сверхумные" вечные студенты....
Fridrich
arthur21102 писал(а):Перестал работать спидометр,компьютер скорость тоже не показывает, диагностирует ошибку.
1-3 11.98В
2-3 10.85В
1-2 1.11В
- при выключенном:
1-3 1.57В
2-3 1.57В
1-2 0В
3-масса 0В
На колодке жгута ЧЕГО? Если ДСА, то правильно: без подключенного ДСА на 2-м контакте всегда будет +12В (примерно, зависит от внешней цепи).
ortodox
Fridrich писал(а): С чего ты взял, что речь идет именно про ТВОЮ схему ТВОЕГО м.компа? :-D Твоей - жопу подтерли и давно она уже сгнила в студенческом общественном туалете... так и не запущенная в производство...
Всем:
Зная как обстоят дела в заводских КБ и какие там "кадры" порою работают , я б не был столь категоричен :-D .
Fridrich
ortodox писал(а):Fridrich писал(а): С чего ты взял, что речь идет именно про ТВОЮ схему ТВОЕГО м.компа? :-D Твоей - жопу подтерли и давно она уже сгнила в студенческом общественном туалете... так и не запущенная в производство...
Всем:
Если честно, я не совсем понял в чем связь между МК производства и разработки, например, Мультитроникса-Микролайна и неким "
заводским КБ", о делах которого Вы хорошо знаете (вероятно, Вы там как раз тем "кадровым" разработчиком и работаете
)... И получается, действительно, смешно... сквозь слезы.
ortodox
Fridrich
Изначально речь шла об МК , который штатно ставят на некоторые модели Ваз , который умеет показывать только скорость , уровень топлива в баке и время в пути , так что Мультитроникс здесь не при делах.
И к разработке штатного МК для ВАЗа уж я то точно непричастен. 8-)
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
вчера тоже датчик сдох (судя по всему)
Gloom писал(а):kirpich177 писал(а):оказывается что есть 4х импульсные и 6ти импульсные.
никто не подскажет - мне какой нужно покупать?
Gloom
ну так написано же 10 импульсов на GM... тебе 6 надо
21102
ясно, а чьего производства лучше брать?
