Impylse
point22
да датчик я тоже менял, одна фигня, раньше не замечал, но глюк появился осенью и с риходом минусовой температуры, и остался.
Летом все было нормально, в принципе не очень обламывает, т.к. на предыдущей машине вообще не было никакой диагностики.
Кстати глюк наблюается и с контролем ламп, т.е. при сгорании стопака на приборке контролька не загорается. Притом реле контроля ламп точно не приделах. Менял.
Зато в сырую погоду загоралась лампа износа тормозных колодок, но вылечил 8-) выдеркиванием проводовиз подкапотного пространства вообще нафиг.
Короче глюк приборки имеет место быть.
Impylse
point22
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Impylse писал(а):Короче глюк приборки имеет место быть.
к этому умозаключению мы уже приходили...
вот только как он лечится?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Добрый вечер!
Переменял 5 датчиков: Тосола, омывайки, уровня масла. Остановился наконец. Перестали загораться. Работают- проверял смещением магнитного кольца.
Заметил вот такую засаду: иногда датчик тосола может загораться из-за неправильной геометрии самой горловины бачка. Если плотно закрутить крышку с датчиком то магнитное кольцо прижимается к стенке бачка намертво. А если учесть что бачек "дышит" то раздуваясь то собираясь внутрь- положение кольца предугадать нельзя.
ДюКЧ
значит надо подрезать торец горловины!чуток ниже и чуток наискосок.
point22
Zigmund писал(а):Заметил вот такую засаду: иногда датчик тосола может загораться из-за неправильной геометрии самой горловины бачка.
видел такие - кооперативные..
на вид и на ощупь г-но полное
у меня стоит нормальный люксоровский бачек, ничего не цепляет
но глюк имеет место быть, мать его....
Zigmund
point22 писал(а):Zigmund писал(а):Заметил вот такую засаду: иногда датчик тосола может загораться из-за неправильной геометрии самой горловины бачка.
Да нет. С завода шли такие. А горловину подрезал немного. Теперь в сочетании с надежным датчиком все ок.
Кстати они у меня тогда все сразу загорелись. Возможно все таки что-то в приборке их палит, собстно как и писали на 1,2 страницах.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
блин а у меня датчик уровня масла вообще развалился на части
случайно заметил подтеки масла на движке в том районе - понял, что это датчик. пошевелил и часть с клеммой вообще в руках осталась
вот терь новый поставил
Zigmund
Toshka писал(а):вот терь новый поставил
Ну это бывает если по нему треснуть чем-нибудь. Например при смене фильтра спец съемником задеть. Датчик прямо под фильтром.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Возможно. Когда я последний раз менял - он уже был такой раздолбанный
просто не придал значения - вроде только клемма болталась - думал, так задумано
point22
так кто-нить из "электриков" может разобраться с глюком приборки?
может у кого есть схема этого, блин, считывателя с датчиков?
