BlackCat
VadimG писал(а):Интересно, как Вы умудряетесь ломать автоматы?
Чисто теоритически:
1. буксовать в режиме D. Коробка начинает скакать по передачам вверх/вниз, перегрев масла и кранты фрикционам.
2. во-время движения вперед включить R. Например по привычке переходя с "1" на "2".
не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
вот это анреал- блокировка стоит, не включишь-по крайней мере это я вычитал в литературе по АКПП....
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
тема плавно скатывается к вечной, не имеющей окончания теме
АКП vs МКП, в которой нет правых и не правых, в которой аргументы другой стороны не воспринимаются, а свои кажутся истиной в последней инстанции
З.Ы. аффтар сам виноват
BlackCat
не Шумахер писал(а):вот это анреал- блокировка стоит, не включишь-по крайней мере это я вычитал в литературе по АКПП....
Еще как включишь. :cool: На гетц-клубе были умельцы. Причем если включить на большой скорости, ничего плохого не случится, т.е. вообще ничего не случится (по отзывам очевидцев). А вот если на малой скорости такой фокус произвести - кранты коробке. Одна мадам, умудрилась Р на ходу включить, а он вообще после R идет, а ты говоришь блокировка. Если интересно посмотри, там эта ветка до сих пор активно обсуждается.
ЗЫ На Гетце защиты от дурака нет. Гетц для умных. 8)
Агент Бугемот
Авто: Renault Clio III
BlackCat
Просто есть машины с хорошими автоматами, а есть машины с хреновыми автоматами... А ремонт сожжённого сцепления гораааздо дешевле ремонта автомата...
не Шумахер
Кстати, а что будет если на МКПП, на скорости, скажем, 100 км, заднюю передачу воткнуть? Никто не пробовал?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
не Шумахер писал(а):Кстати, а что будет если на МКПП, на скорости, скажем, 100 км, заднюю передачу воткнуть? Никто не пробовал?
По идее не должно получиться,блокировка не позволит.
Но сам не проверял.
oleg_21093i
Chud писал(а):По идее не должно получиться
+1, как и первую
не Шумахер
Chud
а какая блокировка на МКПП? колечко на рычаге?
Джерар
BlackCat писал(а):Чисто теоритически:
Чисто практически:
1. Верно. Рваный стиль езды с постоянными ускорениями и торможениями двигателем перегревают автомат. Цена ремонта... Тойота: 18 тыр, Мица: 36 тыр...
2. Не совсем верно, но можно... А зачем его переключать в R? Если нечаянно, то дальше N не проскочишь, потому что блокировка есть. Если специально, то тут уже надо блокировку на мозгах проверять...
С 1 на 2 переходишь без нажатия клавиши... (Или с L на 2). дальше на D также...
CASUAL
Авто: 21124,2106 =} 2109
Ручка рулит и всё тут!!! 8)
paravoz
Джерар писал(а):Если нечаянно, то дальше N не проскочишь, потому что блокировка есть. Если специально, то тут уже надо блокировку на мозгах проверять
в АР писали что в элантре ваще нет блокировок. не знаю правда ли, сам не юзал.
на 100 не знаю, но на фьюже пару раз на 90 желая включить несуществующую шестую пытался врубить ЗХ. ничего не вышло - скрежечет и рычаг упирается. хотя если поусердствовать то хз.
paravoz
CASUAL писал(а):Ручка рулит и всё тут!!!
-мульен. ручку в топку.
Джерар
CASUAL писал(а):Ручка рулит и всё тут!!! 8)
Не все!! х_х Если ты предпочитаешь спокойный стиль езды, да по пробкам - лучше автомата (любого типа) штуки нет!!! -_о
paravoz +мульён на ручку! Автомат фтопку!!! Итого счет 0:0
-_о И спорить не будем, а то нафлудим!
Только с заблокированным ведущим мостом... Называется "Ракета"... Короче, на Пунто точно не получится... Да и тормоза для этого нужны ой-ой-ой какие...
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
kolhoznik писал(а):Я бы лучше рестайлинг жопы сделал.
+100, но пока только морду переделали. А ж#@а не нравится именно в профиль. Никому не в обиду - имхо.
kirill_presley писал(а):я тоже, как и Джерар, лично спалил два автомата, так что отношусь к высказыванию автора топика с изрядной долей скепсиса
Буксовал часто или просто отжигал?
Ну дурное дело не хитрое! Способов несколько:
1. Тупо и долго буксовать
2. Включив "D" и придерживая тормоз лихо газовать дабы с визгом уйти с места.
3. При движении машины вперед попытаться врубить "R" или наоборот - "D" при движении назад.
4. Чередовать озвученные способы
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
А ещё можно масло слить из коробки и отжечь :-D
Роман-НН
kolhoznik писал(а):А ещё можно масло слить из коробки и отж
Это для гурманов!
Роман-НН
Еще способ убийства (не такой быстрый правда): в мороз минус 30 завести машину и тут же поехать, причем быстро :-D
Джерар
Роман-НН писал(а):Ну дурное дело не хитрое! Способов несколько:
Достаточно просто отжигать...
Роман-НН
Джерар писал(а):Достаточно просто отжигать...
Ну так и механика долго не проживет! для отжига и машина должна быть под это дело заточенная...
Джерар
Роман-НН писал(а): Ну так и механика долго не проживет! для отжига и машина должна быть под это дело заточенная...
Ну да. Дрэговые монстры под 1000-2000 кобыл - на автоматах... Просто специальных...
Но гражданское авто к сожалению имеет слабый автомат. МКПП живет дольше, если вовремя щелкаешь (синхры не срабатываешь), и масло хорошее (шестерни без масляного голодания)...
У нас автоматы делают многие, но как заикнешься про японскую механику, к примеру, руками разводят...
Роман-НН писал(а):Это для гурманов! Smile
:-D А для истинных ценителей, залить вместо масла омывайки?
kolhoznik
Дык, у них ресурс на четверть мили
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Chud писал(а):qazwer писал(а):всё таки люди покупающие машины с ручной коробкой берут её либо из-за отсутствия денег (что можно понять) либо из-за отсутствия мозгов (что понят сложнее).
С таким же успехом можно сказать,что людям,покупающим корею,либо не хватает на немца(японца) денег,либо мозгов.
