Юни NezZzco
Авто: седан
backhand-boy
ищи электрика из ПТУ =) и по схеме присоединяй, ничего сложного! можно самому, в инструкции все ясно понятно написано, че да как
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
да я вот уже посморел инструкцию кнему скачал вроде не очень сложно но как допустим вывести провода из салона под капот?
Рена
backhand-boy
Спицей делаешь дырдочку в заглушке под ногами и т.д.
backhand-boy
Рена
ясно а вот питание допустим можно подключить к тому проводу который к магнитоле идет плюсовой? у меня мафон при заводке не отключается и при выключенном зажигании работает?
Рена
backhand-boy
Мафона у меня нет, не знаю как там с питаловом, по идее не должен исчезать + при выкл. зажигании, ведь часы на магнитолке не сбрасываются, а вкл магнитолка доп питанием с зажигания, так должно быть по уму.
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
sibcat писал(а):до сервиса имхо дольше ехать чем ставить. в мурзилке все написано.
плюс много, а датчики прилогались в комплекте, датчик скорости в коробку вкручивается, а внего тросик от спидометра, и температурный датчик тож прилогался :cool:
