ШТАТ
Дюжина механизм , наверное, только физики-химики могут объяснить, но нам удалось подобрать режимы , при которых достигается эффект. Сами понимаете, коллегам по цеху не хотелось бы раскрывать фирменные секреты. Еще раз повторюсь, что исправному автомобилю с правильными свечами и прошивкой НИЧЕГО не нужно кроме заряженной АКБ , а для проблемного это шанс, и довольно высокий, чтобы уехать со стоянки своим ходом.
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
ШТАТ писал(а):У нас при включении ПЛАЗМЕРА вероятность пуска увеличивается на 80%.
без обид - что за устройство такое "ПЛАЗМЕР" и каким образом оно оказывается в камере сгорания? 8-)
ШТАТ
Hoar писал(а):без обид - что за устройство такое "ПЛАЗМЕР" и каким образом оно оказывается в камере сгорания? Cool
У вазовской системы управления двигателем есть функция диагностики катушек зажигания ( описано в мурзилках) - ставится на катушку разрядник и подается команда на контроллер искрить. Если зазор пробивается и искра мощная- ОК. Мы решили эту возможность использовать для предпусковой сушки свечей зимой - вот и все. Две зимы испытывали, подобрали режимы для ВСЕХ типов вазовских контроллеров и с 2004 года применяем во всех БК Штат. Не панацея, но эффект есть.
ШТАТ
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
ШТАТ
В описании написано про чертеж.А где он?Чертеж в студию!!
Gnom
Авто: ВАЗ21124
Здравствуйте уважаемые жители форума.
Имею опыт эксплуатации мультитроникса VS14 на ваз21099i. Функция работала нормально, но необходимости в ней вообще не видел. Не пригодилась ни разу! Мотор запускался с первого оборота стартера в ЛЮБУЮ ТЕМПЕРАТУРУ на протяжении 7 лет. Пока не продал машину. Видимо для инжектора сушка не нужна.
Пожелание: Очень хочется видесь в списке возможностей мультитрониксов напоминание о замене топливного фильтра.
В 1031 этого не нашел.
Извиняюсь если что не так.
ШТАТ
Вячеслав Юрьевич писал(а):В описании написано про чертеж.А где он?Чертеж в студию!!
номер кредитки тоже выложить?
J_rockiN
А мне режим сушки свечей очень даже помог! С помощью него я выявил глюки в мондуле зажигания (пропуски) и заменил его. :cool:
Izzz.
Авто: LADA_21120
j_rockiN а можно поподробнее....каким образом выявил неисправность МЗ.....
Djet
Авто: ТАЗ
ШТАТ писал(а):Мы опираемся на исследования Тольяттинского Государственного Университета, кафедры Автотракторного электрооборудования , ВАЗа и Вашего покорного слуги, кандидата технических наук .
Эээ, позволю усомниться, а каким таким образом искра влагу со свечей сушит, счас весна, может я ботинки не правильно сушу?
Не у батареи нужно, а разрядником их?
С какого перепуга разряд бьющий меж двумя электродами засушивает весь отсыревший изолятор вот такой длинны?
Свеча вроде как не нагревается от разряда?
С интересу аккумулятор чуть не посадил:)[/img]
ШТАТ
Djet писал(а):С интересу аккумулятор чуть не посадил
Чтобы посадить аккумулятор, надо часов десять .
Djet писал(а):С какого перепуга разряд бьющий меж двумя электродами засушивает весь отсыревший изолятор вот такой длинны?
Возможно, и не высушивает- не всегда формула изобретения раскрывает его суть . Есть физики-химики, пусть они голову ломают
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
.Нам нужен был эффект и мы его получили.
kamaz18
Авто: 21120, 21124
БК Престиж. Прогрев свечей очень даже помогает при слабом аккумуляторе. Врубил и спокойно заводится
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Вопрос к
ШТАТ.
В 115х42 можно как-то посмотреть версию прошивки ЭБУ? Что-то я не найду нигде... В 110х6 есть, но он сейчас далеко, и недоступен.
ШТАТ
Aндрей не читает идентификатор, только тип контроллера при первом включении.
Aндрей
вот это иногда бывает надо...
а программно нельзя исправить?
AlopexLagopus
Авто: 21112 2007г норма, GPS, Мультик 1031V
ТОКАМАГ ТОроидКАмераМАГнит
вообще-то...
Radick16
AlopexLagopusнаше раше смотрел?
УУ.. мда...вот ведь как...ммм ...ух ух...что на самом деле так?...вот ведь и не подумал бы...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
ладно люди добрые поправили...ай яй яй........еб....со!
ШТАТ
Aндрей пинну разработчика, сделает в 14-й версии.
J_rockiN
Izzz. писал(а):j_rockiN а можно поподробнее....каким образом выявил неисправность МЗ.....
Включил сушку и пошел слушать в области свечей. Был слышен постоянный треск, который нарушался полусекундной паузой. Кстати, глюк в моем случае дело оказалось не в МЗ, а в ДМРВ...
