Страница 2 из 3
Димoн
J_rockiN писал(а):
А под действием магнитного поля масло будет восстанавливать недостатки металла в местах износа, что сделает двигатель вечным.
Это явно покруче Магнатека Кастроловского. :-D :-D
Да и ещё магниты на бензобак. За счёт намагничивания топлива уменьшится его расход в 6 раз и более не нужно будет менять топливный фильтр. :-D
А ещё из магнитов можно сделать АБС и систему стабилизации. :-D
MadDog
Дополню...
Магнитные балансировочные грузики на колесах. Автомобиль стоит на дороге как на рельсах. Под действием магнитного поля оптимизируются завихрения воздуха внутри колеса, следствием чего является лучшая управляемость автомобиля. Также грузики намагничивают колесный диск, вселдствие чего металлический корд покрышки притягивается к диску, исключая тем самым утечку воздуха из колеса. Колеса больше не требуется подкачивать.
J_rockiN
А, чуть не забыл!
Магниты на трубки стеклоомывателя. Теперь достаточно одной кратковременной струи чтобы очистить стекло любой степени загрязнения. Из-за поляризации молекул воды они "примагничиваются" к стеклу, из-за чего дворники работают практически без трения, тем не менее эффективно очищая поверхность, имеют минимальный износ.
Если Вы приобретете у нас данные магниты, то в подарок получаете специальные намагниченные форсунки омывателя, при помощи которых стекло будет равномерно орошаться жидкостью в отличии от стандартной струи.
Вот. :-D
J_rockiN
Порнеслась! Very Happy
Серьезная конкуренция Челябинским мужикам Smile
Димoн
Ещё надо не забыть магниты в осветительные приборы. За счёт действия магнитного поля, контакты никогда не будут окисляться, а лампочки перегорать. Зачистка контактов и замена ламп более не потребуется. :-D
Также за счёт магнитных аномалий создаваемых внутри корпуса осветительного прибора свет будет ровнее и ярче в 2 раза. Ксенон и светодиоды более не потребуются.
А также ноу-хау - магниты на стёкла. При нажатии кнопки в салоне магнитные волны будут создавать тонировочный эффект. Плёнка для тонировки уйдёт в историю. :-D
J_rockiN
Причем из машины будет видно все, ночью - эффект "ночного видения", но снаружи никто и никогда не узнает, что находится в автомобиле.
Думаю, про магниты на акустическую систему писать не буду, ибо и так все понятно :-D
FIXIR
Всё... я обоссался! Smile Smile Smile
БЕСЬКА
ну наконецто изобрели за 5копеек на коленке 50% мощи добавит хух наконецто сбылось. БУ ГА ГА
art-xakep
Сцепка отдельных магнитов в один большой очень опасное занятие и при несоблюдении осторожности может привести к серьезной травме вплоть до переломов
:-D :-D :-D
А про наши многострадальческие автомобили и не вспомнил... Smile
А типа шутка про то, что он производитель неод. магнитов была написана для того, чтобы не думали, что он производитель неодимовых магнитов :cool:
Любителям ненаучной фантастики!Почитайте у классиководов тему страниц на 100 про ионизаторы [ там и про магниты есть] Я читал-кипятком писал и чуть с дивана не упал.
Kirill111
+1 Smile
beavis
+1000
когда уже люди начнут хоть чуть-чуть вдумываться в то что написано и не верить всякой лабуде!
Жек
отличная тема))) Не верьте всяким там тюнерам теперь, сказкам про турбу и движки от других машин. Дело в магнитах.
0madem
Пацталом... Побежал разбирать кучу HDD и доставать оттуда магнитики Smile
mofo
это кстати есть давно уже Confused тока наверно не из магнитов сделано Confused
rover
petrovichalex писал(а):
он просто продавец магнитов.....
Он просто разместил обьяву.
А давайте ему предьявим.
kolhoznik
В итоге АВТОВАз выпустит автомобиль из цельного магнита. Магнитный двигатель будет вращать магнитную КПП за счёт магнитного поля земли. Расход топлива 0, вред экологи 0, уровень шума, за счёт магнитной системы шумоподавления - 0 дБ. Также в этом автомобиле можно будет лечить артрозы, артриты, болезни сердца и сосудов, гемморрой и заболевания половой системы ну и т.д. Smile Smile Smile
zett
Ни пайдет! Если таких машин будет много, они начут примагничиваться друг к другу... Города заполнят пробки из примагниченных автомобилей... конец цивилизации Confused :ooo: Sad
Самосвальщик
За отдельную плату можем предоставить специально намагниченные (по технологии ВПК) в плазменной струе магниты с памятью (дистанционно-управляемые) для автомобилей типа такси и автобусов. Для фиксации пассажиров в неподвижном состоянии до момента оплаты проезда.
Otto Frija
Эт все ерунда. В 70-х месячный выпуск заводом магнитов одной донельзя специфичной модели помещался в маленькой медицинской пробирке с пробочкой, причем их там было мно-ого тысяч.
Даешь нанотехнологичные магниты! Разбодяживаем в бензине - и получаем магнитное покрытие всех деталей двигателя, позволяющее работать без масла!
Acquirer
Совсем акцентоводы съехали. Полный отрыв от естественных наук Smile
ZaSKaR
Эта... а хде там боянчег про топливный ускоритель!? :cool:
fo[LS]e
бля надо всю тачку обложить магнитами. типо какая нить ламбо хуярит впереди и тачку с помощю магнитов к ней притягивает Smile Smile Smile Smile во все бодумают: "куясе на 4 ламбо догоняет! оО" Smile
а там глядишь и девки подтянутся. и будет етакий бабмагнит Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
petrovichalex
Новая тема для приближающейся пятницы: http://superactivator.ru/main/
fo[LS]e
может и масло теперь больше не надо заливать? Smile
Страница 2 из 3
