нимать панель боюсь. Хотя в девятке с низкой панелью снимал-ставил часа за два.
Что представляет собой крепление пучка проводов?
Передняя рамка есть в наличии в нашем БиБи. Стоит 150 руб.
Consigliori
Ждёмс детального отчёта!
рамку переворачивал без снятия панели,проводов стоковых хватает с головой!просто без снятия панели прийдется чуть чуть поипатся...
Все померил. В глубину моя магнитола станет впритык, есть подозрение в этом месте худший тепловой режим.
Проводов на САУО на "нижней полке" хватит только в том случае, если подключать их через пустой карман "второй полки" (при снятом БСК и часах).
Есть идея отпилить рамку крепления кнопок и САУО и так же внутренний контейнер САУО полотном от ножовки по металлу (шириной (высотой) где-то в 2.5 см, она более жесткая) и перенести вниз.
После через впаянную "арматурку" приделать горизонтальные плассмассовые опоры, которые затем приклеить на дихлорэтан с растворенными в нем кусками пластмассы.
Пока вопрос в "семь раз отмерь - один отрежь".
Для чего надо? Вместо дефлекторов уже стоит 7-ми дюймовый телек. Было бы правильнее, чтобы ДВД ресивер стоял под монитором. К тому же блок САУО не требует визуального контроля, температура выставляется один раз - ему самое место внизу.
Sonc
Снимать панель боюсь. Хотя в девятке с низкой панелью снимал-ставил часа за два.
Из чего вопрос. Что представляет собой крепление пучка проводов? Возможно ли разорвать это крепление, не снимая панель?
если ты внимательно посмотришь на внутренний контейнер,то ни мафон и ниче другое плотно не держится в этих двух рамках...мафон кстати держится в своём железном чехле..
