Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
chiptuning писал(а): в хрюнской схеме надо помоему цепь одну перекинуть с +12 вольт на +5 вольт.
ща в даташитах роюсь .... ищу ...
chiptuning писал(а):ща под рукой нет
если попадётся и не затруднит на мыло кинь (мыло в личке). Спасибо
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Слежу за темой. Тоже хочу обновить адаптер, и надо бы вменяемую схему найти.
Sergey_81, отпишись тут по результатам, ок?
chiptuning писал(а):В остальном классическая схема на мах232 и мс33199...самая правильная схема и адаптер...
на обвязку 232 можно ставить конденсаторы не 0,1 мкф,а 1.0 мкф...
тогда вязаться будет без проблем с любым говняным хрюнским сом-портом...
Это из
этой темы. Большая просьба - поясни поподробнее по поводу замены кондеров? Что это даст, в чем улучшит схему? Я просто пока так и не поменял кондеры, но трудности со связью с ЭБУ постоянные. Поможет?
chiptuning
Авто: ЭР-200
Servikt писал(а):Слежу за темой. Тоже хочу обновить адаптер, и надо бы вменяемую схему найти. Sergey_81, отпишись тут по результатам, ок?
Это из
Там где делают ноутбуки и компы...то тоже сидят Хрюны и парят мозг по поводу сигналов на компорте..заявляют что есть +12 -12..а на самом деле намного меньше..
Ставь 1 мкф и связь по компорту будет постабильней
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Спаяйте мне плиз адаптер по дешовке
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
chiptuning
кстати, почем у вас шнурики в Мск, и кто этим ведает?
Есть в наличии?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
chiptuning писал(а):Ставь 1 мкф и связь по компорту будет постабильней
Для связи с комами ноутов? Сенкс, учту. Пока в гараже 3-й пень стоит, я так понимаю не актуально. Но все же просьба большая - как уже просили, линк на рабочую человеческую, не хрюнскую схему. Собрать чтоб, и не парится больше...
ЗЫ - тут под руку попался мануал н СТР 4.1 "Кинокомпания "Казимирка-Фильм & Октя-Продайкшен" представляет...." мля.. поржал от души! :cool:
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а мне кто сварганет из москвы??? отплачу!
а из других городов через почту...тоже отплачу...помахите!
Sergey_81
chiptuning
Авто: ЭР-200
"Oleg" писал(а):а мне кто сварганет из москвы??? отплачу!
2500 руб привози..я тебе такой адаптер сварганю...что такое не снилось самоделкинам...
Будешь все ТАЗы без проблем диагнозить... 8-)
"Oleg"
chiptuning писал(а):"Oleg" писал(а):а мне кто сварганет из москвы??? отплачу!
за двепитцот я и сам сварганю....вернее ваще болт забью...спокойнее будет :-D
Рена
Sergey_81 писал(а):"Oleg" писал(а):да лан, а есть мастеркитовский??? ссылкой не владеешь?
держи:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
учти: с ноутами и переходниками USB-СOM не работает. По крайней мере у меня ничё не хотел делать.Нужно нормальный комп с нормальным com портом.
теперь сижу ваяю :cool: адаптер на базе DS275 (точнее воплощаю схему с чиптюнера в реальное устройство). По идее она должна нормально с переходниками работать.посмотрим что получится....
Получилось что-нибудь?
icd от Нуждина видит K-Line адаптер через USB-COM переходник, но не может связаться с ЭБУ.
Sergey_81
Рена писал(а):icd от Нуждина видит K-Line адаптер через USB-COM переходник, но не может связаться с ЭБУ.
такая же ситуация
Рена писал(а):Получилось что-нибудь?
пока ничё не делал. одно что сделал это адаптер на базе DS275 и МС33290 (меньше обвеса да и Л-линию мне незачем).Тоже ЭБУ на связь не выходит. Схема хрюнская так что дело в ней. Я в електронике не силён .... но у МС напрягает подключение одного вывода (7-Logic power source input) ... вот не знаю.
Есть господа разбирающиеся в этом?
Рена
Sergey_81
У меня переходник такой-же как у тебя
Чую проблема не в K-line адаптере от мастеркит, а в переходнике USB-COM, точнее в дровах к нему.
Sergey_81
Рена писал(а):Чую проблема не в K-line адаптере от мастеркит
если правильно собран то должен работать. проблема в переходнике. На нормальном компорте ещё не пробовал - там должно пойти.Ещё один переходник брать (рекомендуемый) не хочеться.
мне бы второй до ума довести
Рена
Sergey_81 писал(а):Ещё один переходник брать (рекомендуемый) не хочеться.
USB-COM?
Я где-то пропустил, что за переходник рекомендуемый???
Sergey_81
Рена
Sergey_81
Я так понял проблема в том, чтобы заставить работать PL2303 на скорости 10416 или на произвольной?
Т.е. стандартный COM и USB-COM на чипе FTDI может на произвольной скорости работать типа 10416, а на PL2303 нет?
Вот вычитал из
инструкции к автоответчику:
Для возможности обмена с автоответчиком в моделях Соул-206 после установки
драйвера Prolific необходимо его настроить на работу с нестандартной скоростью
обмена (1000000 и 2000000 bps), для телефонов Соул-205 без автоответчика
настройка драйвера не требуется.
Настройка драйвера Prolific для 32-х битных OC Windows 2000/XP состоит в
создании таблицы нестандартных скоростей, для чего необходимо в реестре в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSer2pl создать
параметр ExtBaudrate (тип string value) и туда вписать текстовую строку
"1000000,2147484256 2000000,2147483840". Для настройки драйвера PL2303
можно воспользоваться скриптом pl2303set1m2m.vbs, расположенном в папке util.
Поддержка драйвером PL2303 таблицы нестандартных скоростей является
недокументированной функцией, все последствия ее использования возлагаются на
пользователя.
Т.е. нам можно прописать в реестре в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSer2pl создать параметр ExtBaudrate (тип string value) и туда вписать текстовую строку "10416"???
Серёг, ты же айтишник, подправь если чё
Sergey_81
Рена
Вопрос в том на чём собран наш переходник. Потдерживает ли он нестандартные скорости. Прочитал об этом на Окте:
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=8108&hl=Ser2pl&st=20
но ещё не пробовал ставить нестандартные скорости, только стандартные.бум пробовать ....
- помоему надо 10400... хотя для експеримента можна всякие подописывать.
Рена писал(а):Серёг, ты же айтишник, подправь если чё
айтишник .... последне время кроме парадокса, интербейса и делфи ничё не вижу
Рена
Sergey_81
Нашёл скрипт на окте, ICD заработала, а вот стеваз ни в какую, но это похоже из-за K-Line адаптора,.
Вот
лог , может кто подскажет как работает машина, а то не понравилось в реальном режиме скачки УОЗ, РХХ и не много оборотов.
Последний раз редактировалось: Рена (28 Февраля 2008 20:19), всего редактировалось 1 раз
Sergey_81
Рена
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Чё за скрипт?
Ну колись что делал?
Рена
На октя в теме
Переходничок USB на COM есть прикрепленный файл Prolific.rar, распакуешь, запустишь, в реестр вносится вся необходимая инфа по не стандартным скоромстям.
Ну естественно перед этим надо дрова поставить
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Кто нибудь может сюда выложить схему адаптера реальную рабочую на мах232 и мс33199? Спасибо
Рена
Реально на физическом уровне работают только на FTDI чипах!
С остальными тяжелее, надо выставлять в дровах не стандартные скорости и т.п., для этого я и прикрепил файл рег.
У меня адаптер от мастеркит, на этих м/с
NM9213 заработал только после прописки скоростей в реестре с помощью Prolific.rar с окти.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Рена писал(а):Реально на физическом уровне работают только на FTDI чипах!
У меня адаптер от мастеркит, на этих м/с NM9213 заработал только после прописки скоростей в реестре с помощью Prolific.rar с окти.
Собирал этот адаптер, не со всени прогами работает, надо то же этот файлик скачать и попробовать. У друга на аналогичных микрухах, но слегка упрощеный вариант работает, по его словам без проблем. Собирал ему же USB адаптер, но насколько он получился рабочий хз, ICD его видел нормально, но в деле руки пока не дошли проверить ни у меня ни у него.
Рена
Ходок
USB мастеркитовский?
