Страница 2 из 2
Antee3z
Сергей_STS писал(а):
Это всего-навсего расстояние между поворотными рычагами на передних стойках.
А ты не забыл что ход рейки от упора до упора ограничен!? Если делать как ты говоришь, то угол максимального поворота колес влево и вправо будет разным!
Сергей_STS
Если руль повернулся на такой угол, то задевать ничего не должно. У меня 17570R13 - ничего не цепляет. Для рейки тоже приятнее - по другим зубчикам работать будет.
-=Worm=-
Схождение можно и одной тягой отрегулировать!
Именно таким бестолковым методом и регулируют горе мастера.
получается что-то типа:
I I
А должно быть :
I I
Antee3z
У тебя разный радиус разворота влево и вправо!
ДюКЧ
дайте сцылоцку на правильные углы! и на задок тож!
SPGEAR
все по нулям,вот тебе заводские параметры,а дальше на сколько фантазии хватит,можно все в минуса увести.
ДюКЧ
у меня тож руль с легонца в стороне, скоро предстоит менять резину, заодно и на развал поеду. какова последовательность по норме? сначала задок выставить? а кастор оптимальный скока, а заводской?
-=Worm=-
Нет правильных, для каждого водителя свои углы.
ДюКЧ писал(а):
и на задок тож!
Shocked это как?
1. кастор.
2. развал.
3. схождение.
не задок выставить, а схождение делать по задней оси.
Заводские тебе написали по 0, а какой для тебя оптимальный тебе видней, хочешь на 2 завали...
Часики
ну а если переставляли руль уже, то как его прально теперь поставить?
-=Worm=-
Часики
Слышал что на рейке есть какие-то метки, типа центрального положения, но сам не видал ни разу Smile
Antee3z
Элементарно! От упора до упора 3 оборота, выкручиваешь руль до упора в любую сторону оттуда 1,5 оборота и переставляешь руль ровно в этом положении. Потом едешь на развал. 8-)
Часики
-=Worm=- писал(а):
Часики
я тоже что-то их не наблюдал, когда пыльник на ней менял. правда и не присматривался особо
Antee3z
ясненько. вроде не сложно. пойду проверю Wink
Страница 2 из 2
