-=Worm=- ооочень сомневаюсь.
показания манометра компрессора в момент работы могут значительно отличатся от реальных.ктомуже если бачёк выдерживает давление как в колесе,чтож они тогда вечно лопаются?математика;на площадь в 10 на 10 сантиметров давление составит 200-250 килограм.никакой бачёк невыдержит.давление в водопроводе около 3 атмосфер,попробуйка заткнуть кран.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
во, глянул ща открытие около 1,1кгс/см2, впускной при понижении относительно атмосферного на 0,03-0,13кгс/см2
-=Worm=- ну здесь непоспориш
грелку порвать хватит
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Тоже уходил тосол, не мог найти, нашел случайно: как-то после стояния в пробке провел рукой по нижнему патрубку бачка - был мокрый, давило в месте соединения с бачком. После замены пробки бачка всё устаканилось.
VY
Авто: 21099i
rg-45 писал(а):VY бачки невзравались?
нет, не взорвались я насос включал буквально на пару секунд...
Сначала с нормальной пробкой расширительного бачка, а после устранения больших дырок я под пробку подкладывал тонкую резину (т.е. пробка герметичная получалась) и опять давал давление.
VY
Авто: 21099i
В AGA спрашивал присадку ультрафиолетовую, сказали - нет.
Есть только антифризы с уже размешаной такой присадкой.
Где купить можно?
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
-=Worm=- писал(а):rg-45
Ну клапан в крышке тоже где-то так держит.
Вчера купил мартовский выпуск "За рулём". Там есть статейка интересная о крышках расш. бачков... Такое г@$но в продаже.. И так же там способ их регулировки..
