megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
проверь сколько времени держит мотор твоя сига, а то опять сгореть мотор может...
это как проверить?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Варианты
1. По инструкции к сиге и кнопку Валет.
2. Шатный щелкает и потом приотпускает, где то на всё не более 1с. Если у тя водительский щелкает и приотпускает бОльше 1с (или существенно бОльше, чем остальные 3), то перепрограммировать сигу нада полюбасу, если нет - всё нормально. Пока подается ток на привод, его вытянуть значительно труднее. Думаю, ощутить разницу между 4с и 0,7с легко.
rusev
Авто: 21102 (2003г)
Подскажите. Реле ЦЗ должно дребезжать когда открывает и закрывает замки? А то дребезжит, но двери не закрывает.
Vitalij
Нет, реле должно щелкать, а не дребезжать.
