чем меньше сопротивление, тем больше мощность, но больше и искажения. как правило, такая акустика 4Омная.
я этот итон купил за 3350
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
vitalik-b писал(а):чем меньше сопротивление, тем больше мощность, но больше и искажения. как правило, такая акустика 4Омная.
То есть оптимально 4Ом, так?
vitalik-b писал(а):я этот итон купил за 3350
:cool: Но мне то его так никто не "подарит", так что вопрос прежний: какой взять хороший 2компонентный 160мм фронт под усь в пределах 3500(4000)?
P.S. А у LS60 какое сопротивление 2Ом или 4Ом?
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Antee3z писал(а):Уж больно неохота огромный ящик возить в багажнике...
не факт, можно литров в 20 уложиться, а если сделать ящик во всю длинну от стойки до стойки то ты там и 30 литров не заметишь! :cool:
Antee3z писал(а):голову минимум с 2 линейными выходами
Как раз Пионер 6000 - и линейник есть, и выход на саб - то что доктор накалякал.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ну что? Какие еще варианты до 3500? Я тут копался и наткнулся на 3-компонентные Magnat Classic 320 стоят 4000р! Может тогда уж лучше их взять?
куда еще 3х компанентную?
а саундстримов нету?
mishko
Antee3z писал(а):3-компонентные
Придется конкретно потрахаться с установкой. Есть ли смысл, может лучше за те же деньги взять 2-х компонентную? Это сильно потрепаный комплект?
Мне понравились
http://www.magnitola.ru/DLS-R6A-p-620.html , только в бюджет совсем не влазит.
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Чего вы в эти 2 ома уперлись? Да за счет такой чуйки (95 дб) эти Инфинити не заставят сильно напрягаться даже скромные по энергетическим параметрам усилители: для достижения такого же, как например с Итонами (чувств 89 дБ), уровня громкости усилителю, работая с Инфинити, потребуется в 4 раза!!! меньшая мощность. Так что о бОльших искажениях можно забыть.
Kkova
mishko
Kkova писал(а):Да за счет такой чуйки (95 дб) эти Инфинити не заставят сильно напрягаться даже скромные по энергетическим параметрам усилители: для достижения такого же, как например с Итонами (чувств 89 дБ), уровня громкости усилителю, работая с Инфинити, потребуется в 4 раза!!! меньшая мощность. Так что о бОльших искажениях можно забыть.
Это не совсем верно. Дело в том, что чувствительность приводят как дБ/В/м, а это при 2 и 4 Омах совсем большие разницы (эдак на 3 дБ
), и надо учесть что работать на 2 Ома вообще-то не всякая голова может, так что покупка усилителя таким динамикам обязательна.
Кроме того, динамики с сопротивлением 2 Ома требуют еще бОльшего сечения акустических кабелей, дабы не ухудшать демпфирование (грубо говоря, чтобы не бубнело). Так что в автомобиле лучше всего 4 Ома.
Морели и Фокалы - хорошие динамики, но: мягкий купол пищалки у Морелей лучше звучит на инструментальной музыке и вокале, а металлический у Фокалов лучше под энергичную музыку. Все конечно ИМХО. :cool:
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ну, Focal и DLS - это конечно хорошо, но если только найду где-нибудь через друзей и знакомых "сладкий" вариант, а так 4000р. это потолок! По поводу установки 3-компонентки - это уже моя проблема, вы пожалуйста ее характеристики оцените и как вообще по качеству этот бренд
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=49&elid=43&id=26
Kkova
Во-первых, где 4000, там и 4500.
Во-вторых, 3-х полоска за 4т.р., как мне кажется, это не то - только представь: надо большие подиумы под 20см мидбас (вероятно придется самому или на заказ), отдельный подиум под среднечастотник (тут вообще важно не промахнуться с расположением), - вообщем трудозатраты и стоимость установки 3-х полоски не соответствуют этому Магнату ИМХО.
mishko
Kkova писал(а):отдельный подиум под среднечастотник (тут вообще важно не промахнуться с расположением)
+1. Потому как его поставишь и будет зависеть практически все.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Kkova писал(а):Во-первых, где 4000, там и 4500.
У меня случай где 3500, там и 4000.
mishko писал(а):Потому как его поставишь и будет зависеть практически все.
Я же сказал, что понял про установку! Мне нужно мнение по самой акустике! Есть какие-нибудь отзывы по этим Magnat?
Antee3z писал(а):Есть какие-нибудь отзывы по этим Magnat?
я не видел... мой совет - забей на 3х полоску 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
vitalik-b писал(а):мой совет - забей на 3х полоску
Ок. Так какой итог Soundstream LS60? Я просто уже сегодня машину забираю!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
vitalik-b писал(а):ога, бери их
Ок. Если сладкий вариант не найду, как у тебя с Eton, то возьму их! :cool:
