Если уж затеял с проводкой капитально, то ИМХО лучше завести вход в квартиру. Естесвенно это официально через ЖЭУ и т.п. Счетчик один хрен пломбировать. Поставить сразу нормальный счетчик. НЕ ЗАБЫТЬ от счетчика пртянуть кроме рабочего еще и защитный ноль. То есть три провода минимум для однофазной линии. НОЛЬ защитный лучше отдельно и самым толстым проводом. Он сгореть должен последним .
Покупаешь современный блок распределительный к нему УЗО и автоматы. Только учти, что бы УЗО у тебя полноценно работало нормально, тебе надо по всей квартире провести ТРЕХ проводную линию, с защитным нулем. И будет нормально. Когда из щитка вход тянуть будут и узнаеш максимально сколько Ампер с него поиметь можно. 8-)
Да не думаю что там все дорого. Ну времнеи немного ожидания пока поставят, пока опломбируют. Когда счетчики тырили, у нас без проблем ставили внутри дома. Узнай сначала что почем. Тем более что у новых автоматов крепежь конструктивно другой и так просто ты их вместо старых не поставишь!
1500р за УЗО (Сименс) - нормально, мне же не с десяток их надо
с местом в старых щитах проблема, но автоматы можно воткнуть, УЗО вряд ли поместится.
В общем кмк у тебя два варианта. первый это полная замена всей проводки, что за собой повлечет поломасштабный ремонт. Второй вариант это привести в более менее рабочее состояние существующую проводку - а это как я уже сказал отдельный ввод на панель, ну и автоматы поменять. С УЗО не стал бы заморачиваться.
не совсем понял зачем кабельканал, чтоб розетки в него ставить, если их лучше сделать в стене. Вообще когда ремонт в квартире идет частями, то и проводку частями меняю. Т.е. завел в комнату провод, через кабельканал, а в комнате уже всё в стены прячется. а потом когда коридор тоже ремонтируется, кабельканал убираем и прячем в стены.В твоем варианте нужно сделать два ввода на кухню, один плита другой на всё остальное.Старую проводку фтопку.
сименс не делает электроустановочных изделий смотри эти
http://www.electro-mpo.ru/card4497.html
http://www.electro-mpo.ru/card4782.html
http://www.electro-mpo.ru/card4501.html
и не забудь что нужен автомат+узо или диффавтомат
Кабель-канал для того, что бы не штробить стены (дом панельный П-43, в них нельзя штробить)
А че старую фтопку?
(люминь в диаметре 3мм - это скока сечение или как там оно называется?).
Но вот тащить линии придеться по общему коридорному потолку в кабель-канале до квартиры.
Тут конечно от региона зависит наверно, но у нас домоуправление в таких вещах вообще никто не спрашивает. Если просто автоматы заменить, то тупо взял и поменял. Если ещё и подводы от стояка на счётчик - то в электросетях берётся разрешение на вскрытие пломбы на счётчике, дают это разрешение без проблем.
Интересно, как к таким вещам относится ЖЕУ...
Эти черти на отрез отказались переносить щиток в квартиру, мотивируя, что нельзя и точка.
Так же отказались переделывать щиток на современный вариант, по тем же причинам.
Когда я сказал, что там в щитке через одни кабели обгорели уже, ответ был в стиле - а нефиг включать мощную нагрузку, типа положено пользоваться плитой Электа 198X годов - вот и не выпендривайтесь.
ЗЫ. Убогие блин...
Ну если устраивает вариант наружной проводки, то можно конечно. Просто пи ремонте так не делается, всё прячется в стены... А штробить почему нельзя? ИМХО было бы желание
Ну если обсуждаем вариант с наружной проводкой, то можно и старую оставить))) Добавить кабель на панель и всё.Ну может ещё пару розеток сделать.
6 квадрат это. Грубо говоря 1 квадрат берёт 1 кВт (или 5 Ампер) мощности. Так что духовой шкаф и чайник вполне вытянет,даж с запасом.
ну так у нас на счетчики везде идет 4 квадрата аллюминия - не серьезно по нынешним запросам на потребление энергии. По этому ставлю от стояка на счетчик или 6 меди, или 10 аллюминия. Разводка на автоматы таким же проводом. В квартиру на каждую комнату свой ввод, на комнаты 2.5, в кухню 4 (всё медь ессно).Если электроплита - на неё отдельный ввод. На каждую розетку от распредкоробки отдельный провод.
kyzmyk
можно просто подключение на автоматах поменять местами, если конечно длины провода хватит
