SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Если подсос воздуха то ИМХО Подсос воздуха в обход ДМРВ проверяется таким образом: Берется балончик с жидкостью очистителя карбюратора и брызгается в места где возможен подсос воздуха или вы так думаете что там возможен подсос воздуха, и если при пробрызгивании в каком нибудь месте обороты увеличатся то в том месте и есть подсос воздуха. Что то в этом роде
GVG
димон_2112 писал(а):трубка тоненькая)
а вот остальные - ТОЛСТЫЕ! по ним и пойдет -тоесть по пути наименьшего сопротивления)по моему - так)
Что проще вытолкнуть жидкость или вытолкнуть воздух?
с ростом скорости ОЖ сопротивление еще больше растет.
GVG
SAuto писал(а):Берется балончик с жидкостью очистителя карбюратора и брызгается
Только без фанатизма
1 горючь, 2 ЛКП не очень любит эту жидкость (на балончике написано), там ацетон кажется присутствует.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
GVG
смотря куда выталкивать воздух)
верх - конечно проще воздух) тем более, что бачок самая верхняя точка )
SAuto
GVG писал(а):Только без фанатизма
Это само сабой разумеется
, я так думаю ни кому не придет в голову все прям забрызгать в подкапотном пространстве этой жидкостью на горячем двиге :ooo:
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Можно и воду разбрызгивать, эффект будет тот же.
SAuto
Дюжина писал(а):Можно и воду разбрызгивать, эффект будет тот же.
В смысле, эффект будет тот же?
Дюжина
SAuto
В смысле, если вода попадёт в место подсоса, обороты двигателя увеличатся.
димон_2112
Дюжина
ЧТО ПРАВДА???????????
мож тогда водичкой бензин резбавлять? дешевле будет
хотя если чесно? - слышал про такую технологию, она применяется на форсированных движках - правда то достаточно сложная система)
Дюжина
димон_2112
Практика говорит, что правда.
Лет пять назад, здесь же, даже подвели теоретическую базу под это. Подробности уже не помню и поиск не работает.
Кста. Бытовали приспособы впрыска воды в карбовые двигатели, не застал?. Правда экономии достичь не удавалось, посколько с улучшением одних параметров, ухудшались другие.
Я тебе ещё одну фишку расскажу. Ещё существуют (правда не используются) системы форсажа (увеличения тяги) турбореактывных двигателей с впрыском в КС не керосина а воды.
димон_2112
Дюжина
ну я про это и сказал!!!
ЧТО СЛЫШАЛ ПРО ЭТО ) :cool:
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Подсос воздуха может быть через хреновый ВУТ - обычно слышно "шипение"
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
димон_2112 писал(а):Дюжина
Технология такая есть на дизельных движках, ничего сложного в ней нет.
Но в данном случае обороты вырастут не из-за попадания воды в циллиндры, а из-за прекращения попадания избыточного воздуха! Но имхо если у него пропуски пошли, то там наверное такая щель должна быть
. У меня на работе на мазде 626 гофра наполовину порвана была, так ездила и не жу-жу.
По теме: На 99 были теже симптомы, только без пропусков, при пробитой прокладке ГБЦ. Причем по свечам вообще не определить было. А двигло на ХХ приколбашивало... И с охлаждением чудеса творились такие, что я тож хотел уже помпу менять. Бошку скинули, а там четвертый поршень чистый такой - аж блестит...
GVG
слава писал(а):Бошку скинули, а там четвертый поршень чистый такой - аж блестит...
Есть такое дело, кстати через свечные отверстия можно осмотреть поршни, светить только надо, наверное при желании можно в цилиндр светодиод засунуть для подсветки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Morph писал(а):ЗЫ вот только почему ругается только на 4й цилиндр?
Форсунка там хреновая
