schulz
Авто: 14
так и чем закончилось то?
schulz писал(а):так и чем закончилось то?
Да собственно ничем...
Купил новый модуль - всё то-же.
schulz писал(а):pens писал(а):razdolbay писал(а):ЗЫ Лого движения приложил, гляньте плз., кому не лень.
Это лого от СМС Диагностик.
loga
Лог какой то кривой или прочитать его не могу правильно. Расход воздуха на ХХ около 50 ни в какие ворота не лезет.
лезет там все,так бываеть,,когда при подключении путают евро 2 и россию83
Это демо-версия СМСа...Не дает выбрать рус83. Нет нормальной?
ЗЫ При просмотре в мотор-тесте детонация так не скачет но вот зона детонации активна оченнно...И при трогании с первой характерный такой звон из мотрного отсека, если поактивнее вдавить педаль газа звон оченно чёткий, на первой, второй...До 2.3-х килооборотов.
pens
Авто: M 412 АЗЛК
razdolbay писал(а):Это демо-версия СМСа...Не дает выбрать рус83. Нет нормальной?
Из фришных программ ICD должна понимать этот блок. Логи у нее в текстовом виде, но легко переводятся в Exel. Лог можно писать около часа.
А из твоего лога понять, как работает мотор, нет возможности.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Если навешивать, то все вместе...
Модуль зажигания,ВВ провода...
Для верности надо и новый ДМРВ поставить..Ну или исправный...
Был такой случай у нас... Выеблись с 16 кл.
Детонация срашная идет и все...Ну хоть ты тресни....
Канал АЦП ДМРВ идеальный 0,996 в.
Так просто....молодой диагност для проверки подкинул свой ДМРВ и блин все заработало!!!!
chiptuning писал(а):Если навешивать, то все вместе...
Ещё момент..
При движении на длительное расстояние рассход топлива 6,5 литров на сотню.
schulz
Авто: 14
варианты каакие?бедная смесь,,калилка,нагар,не те свечи,ошибка в метках , подсос и всякие неравномерности в работе цилиндров...косяки по неравномерности проявляются на холостом-трясет.подсос тоже(но еще неплохо пропшикать везде очистителем карбюратора-подсос сразу видно)так же может врать дтож.ну а вообще тогда только вал остается-не могли как нить перекинуть на зуб вперед?
schulz писал(а):варианты каакие?бедная смесь,,калилка,нагар,не те свечи,ошибка в метках , подсос и всякие неравномерности в работе цилиндров...косяки по неравномерности проявляются на холостом-трясет.подсос тоже(но еще неплохо пропшикать везде очистителем карбюратора-подсос сразу видно)так же может врать дтож.ну а вообще тогда только вал остается-не могли как нить перекинуть на зуб вперед?
1) Был-бы нагар, соотно степень сжатия увеличилась и на 98 бензине детонация уменбшилась - этого нет.
2) Свечи перепробовал все возможные.
3) Двигатель работал нормально с совпадающими метками, ничто никуда не сместилось.
4) На холостом и, повторюсь, без нагрузки двигло работает идеально.
5) ДОТЖ...Ну хрен знает...Детонирует и на непрогретом движке и при хорошем обдуве, на скорости то бишь.
schulz
Авто: 14
нагар на степень сжатия не влияет,он влияет только на калилку и все.
ismail
Выпускной тракт я б еще помотрел...понимаю, что ката скорее всего нет, но тем не менее, если что-то мешает относительно свободно выходить газам, то на мощностных возможен звон. На моей подзвякивала при интенсивной тапке на тюнинговой прошивке, и снижение углов не помогало, хотя машина ездила довольно динамично(в понимании нивы). Замер противодавления показывал норму. Выбивание катализатора решило проблему. Перед окончательной закупоркой, когда тянет только на очень малом газу, а потом просто рычит -звон был особенно хорош.
syb_vs
А блок другой нипробывал подкидывать??? ВС-5.1 частенько с такими траблами появляется. Был такой опыт. Поменял его на Я5.1 и детонацыя "ушла"
![Surprised](images/smiles/mega_shok.gif)
