Страница 2 из 2
Vlad B
Homer писал(а):
поругаться просто хочешь.... сказал бы "без 30%" -на правду походило.
Эээ, как бы перед ~ 70%, может у тебя по другому, не знаю. 8-)
Homer
Vlad B
горячишься... я автору задние предложил "отключить".
Vlad B
Пардон, по диагонали прочитал. Very Happy
Homer
Пардон..
... да нормально все Very Happy
Vlad B
Homer писал(а):
да нормально все
Да один хвост от задних так не колбасит. 8-)
Homer
Да там терки развели... перед-зад. Ща чел пол машины в холостую поменяет...прикол будет Very Happy
Vlad B
Всё идёт от колес... 8-)
Homer
А как тебе версия... на перегретых тормозах и в лужу Very Happy
Vlad B
Балалайка. Сколько раз в сырую погоду по лужам гонял с торможениями... 8-) У меня GuttMann.
RushTonop
У меня дикие вибрации после каждого посещения сервиса, где приходится снимать колёса (хотя бы одно). И не на одной машине.
skorpik25 писал(а):
напиши нормально это как поставить...
Нормально диски (колёсные) ставятся так: вывешиваем колесо, подоткручиваем болты и аккуратно, от руки начинаем их затягивать крест накрест. Чем аккуратней делать - тем точнее диск будет отцентрован, тем меньше будет вибраций.
arax123
с подобной проблемой езжу уже полгода
сменил все кроме торм. цилиндров
может проблема в них?
как их проверить ?
Vlad B
как их проверить ?
Тормозной цилиндр не будет так влиять, пусть он хоть ваще закис. Однозначно надо копать в сторону сопряжения тормозной диск-ступица-подшипник ступицы.
seawar
Апну темку. Било руль при торможении со скоростей выше 80. Осенью поменял тормозные диски, стало все оК. Сейчас началось биение при торможении в диапазоне 40-50. Картина такая - оттормаживаюсь со скорости, никакого биения, все ровно. При достижении 60 начинается несильное подергивание, с 50 до 40 руль колбасит очень сильно. При проходе стрелкой отметки 40 биение РЕЗКО исчезает. Пока поменял колодки не помогло. Что это? Если диски или колеса, почему не бьет на скорости?
ДК2010
год парился с биением при торможении на разных скоростях, и на 60, и на 100-120. Сначала нужно замерить биение т.диска, потом ступицы. Все!!! Только учтите что сейчас почти все т.диски -палево, гнуться за несколько недель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seawar
Диски "Автореал". На болванках "alnas". Неужели г? Может, имеет смысл старые проточить?
KAI1961
skorpik25 писал(а):
При торможении на ВАЗ 2110 на 120 км в час бьет руль.....меня тормозные диски, колодки, шаровые и наконечники, ход развал сделан.незнаю как избавиться от этой проблемы.в сервисе не знают. сдесь на форуме много написано......читал....незнаю что менять..может ли этозависеть от "внешних гранат"?
Было тоже самое один в один,тоже всё менял но помогла проточка задних барабанов,именно проточка так как их менял тоже но пока не проточил не помогло,новые тоже идут некондиция проточил и уже 20т полёт нормальный.И правда пришлось менять колодки и целиндры так как они работали с овальными барабанами.
M@X116
Проточил передние диски, стало меньше вибраций, поменял барабаны, и вибрации исчезли совсем.
seawar
Вернул старые диски. Биение на скоростях более 80 сравнительно небольшое. Хоть по городу по людски можно ездить, ато замучался совсем. Есть ли смысл протачивать снятое г.? Или их все равно сразу поведет?
seawar
Guttmann Good и не дорого Wink
seawar
Serg_x, ок, поищу.
лёха 07
skorpik25 писал(а):
слушай.а сама тормозуха играет роль...может постарела....?и задние тормозные цилиндры и барабаны играют роль....
НУ УЖ ,дело ни как не в "тормозухе" - хахахахааааа!
Это точно, прежде чем давать такие советы - взвесить мозгом ЁЁ(тормозухи) свойства! ROFL
В данном случае это скорее всего занижение ( износ ) диаметра шейки в посадочном размере подшипника)
dmgdm
skorpik25 писал(а):
а сколько кто знает стоит передние тормозные диски проточить...а то может просто в магазине купил а они уже и были кривые...а? такое же возможно....
протачивать диски на тазике пустая трата денег, дешевле новые купить, по крайней мере у нас цена за проточку в прошлом году была 1800, и то мастер попался нормальный и отказался протачивать, так как износ дисков + проточка уменьшат толщину тормозного диска до минимума и при попадании в воду, диск может повести из за тонкости, поищи лучше родные диски
dmgdm
Только учтите что сейчас почти все т.диски -палево, гнуться за несколько недель!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
вот по этой причине и пришлось выложить 4000 за брембо макс
Страница 2 из 2
