3 тыши назад поменял диски с колодками,поставил АТЕ.тормозят чуть подругому,но разницы состоком особо незаметил.прекратился скрип в правом,раньше проявлялся абсолютно безсистемно.нечасто и несильно и только при слабом плавном торможении,но повело именно этот диск.
Рена
rg-45 писал(а):,но повело именно этот диск.
Тож один поскрипывает как у тебя, как-будто собака битая повизгивает тихо, наверное повело, т.к. если оттормаживаться со 140 и выше звуки зверские и руль начинает бить в такт звукам с высокой частотой, при низких скоростях не заметно кроме поскрипывания.
Рена писал(а):оттормаживаться со 140
вот апосля таких гонок с иновёдрами и повело
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Год назад поставил диски фенокс и колодки финвал.Через 20т.к. Колодки как новые-диски стерлись!
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Колодки ATE+ диски Brembo стоят. Тормозит отлично
Лукас стоял с родными заводскими и не скрипел! Сейчас сменил диски на АТЕ , колодки оставил - и все равно не скрипит (пару раз по мокрому чуток и все).Дафми стояли - выкинул, диск жрут.Японские были коричневые (марку уже не помню) - особых впечатлений не оставили, колодки как колодки.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Можно теперь сформулировать тезисы, для стоковых тормозов:
если передние колодки то ... (ATE, Ferodo
если передний диск (R13 вентилируемы) то ... (???)
если ГТЦ то ... (ATE)
если задний тормозной цилиндр то ...
если барабаны то ...
если задние колодки то ...
если тормозные шланги то ...
если трос ручника то ...
И еще бы знать примерно цену.
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
ukr_warrior писал(а):Можно теперь сформулировать тезисы, для стоковых тормозов:
ATE кроме тормозных шлангов и барабанов все АТЕ стоит...доволен
