Войлок на самоклейке?
Волйлок впитывает влагу и фиг сохнет ?
да,впитывает и фиг сохнет! впитывает и Барьер,Акцент,Сплэн и т.п.,что-то проверял лично,что-то видел своими глазами у других.Просто войлок видно как впитывает,а эти дольше поглощают. Этот белый утеплитель из строймагаза тоже впитывает,проверено текущим лузаровским краном
еще один собрался бассейн устраивать в машине
может вырежу войлок 10 мм в виде ковриков...правильно*?
я так и сделал,потому что два года назад не нашел войлока в продаже,с родная шуска умерла только в ногах,на тоннеле нормальная была. Ну я по размеру ковшей и вырезал из принесенных кусков войлока. Всем привет!
Откуда под шумкой в районе ног водителя влага берется? Шумка уже гнить начала. В том году летом смотрел, все чисто было, за исключением места около стыка дверного уплотнителя. Сейчас же поднял шумку подальше, ближе к педалям, там ваще писец...
Очаги коррозии появляются уже.
Собственно хотел узнать, что нужно иметь для разборки салона, какой инструмент, сколько это времени займет при условии что делать буду один и ни разу сам не разбирал.
Есть мысль все высушить и заменить шумку на новую, заодно шумоизоляцию пола замутить.
Главная проблема нет места где все это можно проделать, поэтому надо делать быстро (в течение дня) или отдавать в сервис. Если оставить так, то через год ноги асфальт будут задевать.
я так и сделал,потому что два года назад не нашел войлока в продаже,с родная шуска умерла только в ногах,на тоннеле нормальная была. Ну я по размеру ковшей и вырезал из принесенных кусков войлока.и смысл есть от войлока на коврах?) Под ними..
От пенофола изолона смысл есть?
Войлок класть
есть прессованный войлок, который в качестве шумки используют
так проверять надо, сухие ковры или нет.
чо, прям ведрами с коврика будет литься?
кто-то хочет тишины добиться, а кто-то готовится к потопу
конденсат вы куда дели?
вещь обыденная))) пропитывать войлок квасцами? или ложить мкрв 200)
случаи потопв увы и ах не из ряда вон
убирай течи.. Повторю, этот строительный утеплитель,что по сути тот же Акцент, Барьер, у меня очень охотно впитал вытекший через кран антифриз..да,наверно он это делал медленнее, чем войлок, но результат тот же..выкинуть его пришлось.
У меня уложено 2 слоя "Теплофола фольгированного" 5 мм, первый слой фольгой вниз, а второй фольгой вверх. Зимой сделал замеры температуры пола из салона и с улицы. С улицы температура уличная +1-1,5 градуса, а из салона салонная. И при максимальном нагреве воздуха в салоне, снег на днище не таял, на улице было примерно минус 20....
закатал потолок пока виброй постучал бетонно)) прихода не ощутил)
так вопрос на передок есть смысл клеить сплен на герметике? http://vikar-auto.ru/katalog/shumoteplo-materialyi/
