Andreiko
alex.moc-5 писал(а):...минералку призераю, имхо бадяга...
...изначально существует лишь два вида масла - минералка и синтетика, а п/синтетика это ничто иное как минералка с синтетическими присадками.
Следуя твоей логике, полусинтетика - это бадяга с синтетическими присадками... Брррр! Ездить не страшно? 8-)
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
rok88 писал(а):А как мне наблюдать за уровнем масла??? Типа что бы меньше его не становилось??
Именно так.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Дмитрий_053 писал(а): А вот после того как залил "полусинтетику" в коробку и заднюю ось, то потекли и коробка и сальник задней полуоси, залили задние тормоза, пришлось менять сальники и колодки. Коробка так и течёт, до сих пор, даже не знаю осталось ли там масло.
У меня ничего подобного не произошло. 15 тыщ назад залил в коробку и редуктор ВР 75W90 полусинь. Позавчера был на эстакаде. Всё сухо. тьфу-тьфу-тьфу
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
alex.moc-5 писал(а):Даже если ничего не потечет, то пользы от нее как от казла молока, бестолковый перевод денег, имхо от веретенки больше пользы будет
зато как приятно в -40 ......
здоровье имхо дороже 8-)
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
у меня пятера была, пробег 120 тыш, масло лил ZIK полусинт, и ничего, когда брал, сказали что полусинтетику лили, но какую, я уже не помню, знакомый посоветовал зик, ну я и взял, с тех пор им и пользуюся, а по поводу полусинтетика, или минералка, к чему движок приучишь, на том он лучше и будет работать!!!
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Если даже завод рекомендует п/синт масла в двигатель, то думаю если течи есть, то эта течь проявится при любом нормальном качественном масле. Я зимой залил 5w40 Лукойл синтетик - ничего нигде не бежало, двигатель заводился и в -35 нормально. В мае давление стало низковато (хоть лампочка и не горела) потому решил залить п/синт Эссо ультра 10w40. Ощутимо изменился звук от двигателя - ровнее и тише на повышенных оборотах стал. Давление немного побольше стало. К тому же греет душу, что оно рекомендовано заводом. Правда теперь в раздумьях про зиму - если будет сильно холодать наверно залью синьку 5w40 Эссо ультрон. А может посмотрю как себя Эссо ультра поведет.
В коробке масло еще не менял, а вот в редуктор залил п/синт лукойл 75w90 месяца три назад. Нигде не течет. Так что думаю пробовать надо - на каждом авто может быть разный результат.
Мдя... Я вот тоже залил в коробку и мост полусинь, и у меня тоже все течет... Наверное минералку залью. Хотя зимой на минералке ездить не айс, особенно если машина не в гараже ночует.
_Sancho_
Так откуда ж (регион) был автор и как там его сальники?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
rok88
Да не чего не будет от полусиньки, даже если синьку зальеш тоже не чего не будет, может канечно немного вспатеть, но все зависит от конкретного агрегата. Мой вот работал год на синьке Castrol Perfomance 10W-30, зимой заоводился в -40 после 9 часов на улице без проблем, но немного вспател. Далее лил все что не ниже 10w-40 все хорошо ни чего, ни где, не давит. За 10 лет машине в двигле поменял сальник коленвала передний, прокладку трабмлера и сапуна, и то сапуна менял потому что при промывке старая сломалась.
Везде залита полусинтетика Лукойл. В движке моторная, в коробке и мосту трансмиссионная... Коробка абсолютно сухая... Двигатель немного припотевает в районе прокладки крышки клапанов, хотя при регулировке клапанов менялась прокладка на новую, но это нормально ИМХО... Задний мост (больная тема)... Прошлым летом подтекало с него маслице, но я думал это из-за забитого сапуна (на верхней части корпуса прикручен такой чтобы воздух стравливать, когда масло расширяется от нагрева), менял его, вроде помогло. А как это лето пришло, смотрю, опять подтекает. Пришлось поменять сальник хвостовика редуктора и проблему как рукой сняло (12 р - сальник и 170 р. - работа) ... теперь мост такой же как коробка - абсолютно сухой... Видимо проблема не в масле все-таки, а в некачественно собранных узлах... На СТО сказали что сам сальник нормальный был, просто он стоял запрессованный на пару миллиметров дальше чем следует, поэтому и давило потихоньку...
Andreiko
Я бы еще понял смысл темы и всех этих вздохов, если бы она была названа "СИНТЕТИКА в классику". Там можно было бы еще поспорить хоть о чем-нибудь.
rok88
Авто: ВАЗ 21043
Ну хз. Почистил двиг промывайкой. Залил получинстетики... Угваздался весь. Но машин вроде едет и вроде ничего не течет... Терь пойду в тему про колеса.
Бродин
Почти 100 тыщ лил в двигатель Лукойл супер 10W40,ниже -30 заводить не пробовал,до этого нормально,налил еще в коробку и мост п/c трансмиссионки,коробка потеет по заднему сальнику,мост нет.Но трансмиссионное на лето ИМХО жидковато.
