*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
люди, есть тормозные винтиля на 13!!! т.е. покупаем ставим. потом какие то скобы что ли надо? тут по трассе пру 140, надо было оттормозиться, гул прёт , перегреваются тормоза. да даже со 120 если интенсивно оттормозится , начинается гул.
G-Unit
Рена писал(а):Если перед то диск кривой или ступица.
Диск новый ATE пробег на нем около 100-120 км, другой правый то нормально крутиться.
ДюКЧ писал(а):а попробуй диск на биение руками подергать.
это как?
в роде не гудит!
*leha*
это как?
ну руками лишь можно ущупать в говно убитый подшипник.
. хотя мож дрюкч кудесник
ДюКЧ
это как?
как суку, когда убить хочешь.
подшипник?
в роде не гудит!
подшипники разныи бувают! ващет мона подвесить, оборотов 2000, двиг вырубить и слухать как крутится. да, а гайка затянута хорошо? ищо, как вариант, траблы в подвеске могбыть.
G-Unit
ДюКЧ писал(а):траблы в подвеске могбыть.
Не давно менял рулевые наконечники, пружины(способом с нарушением сход развала), сегодня буду менять стойки, м.б. шаровые и на сход развал поеду. Посмотрим что измениться.
G-Unit
G-Unit писал(а):на сход развал поеду. Посмотрим что измениться.
вообшем ничего не изменилось!
Но у мастера спросил что может быть, тог грит скорей всего внутренний шрус закусывает!
Рена
G-Unit
А почему не наружний
G-Unit
Рена писал(а):А почему не наружний Wink
По этому поводу ответ был - что наружний закусывало бы при вывернутых колесах!
ДюКЧ
скажи мастеру пусть меняет, но ежли не он - все затраты за его счет.
G-Unit
сегодня вечером выдернул из коробки внутрений шрус попробывл покрутить всеравно закусывает = значит наружний!
Причем наружний менялся тысяч 10 назад Триале поставил, в мыслях было поменять, но что ступичную гайку не смог открутить, и пока просто напихал в него побольше смазки= х.з. мож поможет как!
