Страница 2 из 2
Sergey_81
Ewg писал(а):
Гибкая отвёртка рулит
надо будет поискать .... типа это?
korneff
Ewg
Я его вобще не смимал, хотя гибкая отвёртка и воротки с карданчиком имеются. Smile
Killer Speed
Sergey_81 писал(а):
она самая ... пока не понравилось одно: одновременная работа стеклопоъемников при постановке/вкл. зажигании а у вульфа старт разнесён во времени .
Ну да, есть такое. Еще косячок маленький, нельзя одновременно поднимать/опускать переднее и заднее стекло. Два передних - пожалуйста, два задних - тоже. А вот одно переднее и одно заднее -никак. Сначало перед, потом только зад или наоборот.
ACooL
Ставил BETA 10-4, делов на 30 минут. Снимаешь кнопки стеклоподъёмников, выдёргиваешь из колодок стеклоподъемников нужные провода (схема рулит) и заталкиваешь в ответную колодку контроллера. Всё.
ACooL
Sergey_81 писал(а):
ну если блок маленький и пролезет через отверстие для блока кнопок то мона ...
Всё пролезает и закрепляется двухсторонним скотчем на боку тонеля.
Sergey_81
тоже минус, я этого не заметил :-D (у меня 10/2). И в инструкции ещё написано:
"Во избежание сбоя управляющей программы и выхода из строя контроллера не рекомендуется нажимать на кнопку одного стеклоподъемника более 6 раз подряд в течении одной минуты"
наверное у фульфа такого нет ... поэтому Вадя его и выбрал Smile
Sergey_81
а я блин с паяльником сидел Sad
О ДА!!! Скотч рулит.
OFF: Как говорит знакомый с помощью скотча, молотка, флекса и спичек можна всё исправить
Ewg
Ну типа того
korneff писал(а):
Ewg
Не, я ИТ-ник , а не гинеколог Smile
korneff
Ewg
Ну я тоже не гинеколог. Звукорежиссёр я. Smile
Killer Speed
Потестил еще его сегодня, вобщем не поднимает одновременно в одно касание переднее и заднее стекло только на одной стороне (на правой или левой). Если поднимать в одно касание по диагонали (перед право - зад лево) - все работает. Также все работает, если поднимать стекла в штатном режиме с нажатой кнопкой.
kallahann
а ктонить знает как форвард подключать? желательно схему
volokh
Штурмовик
контроллеры есть двух типов, скажем так - "тупые" и "навороченные".
Первые - до 400 за две двери, вторые - от 700 руб.
имхо, схемотехника у всех похожая, потому как, опять же имхо, все это отечественные разработки 1-2 наших фирм. выпускаемые в китае под разными марками.
ко вторым относятся модели типа Беты и 250-го Фалкона.
Страница 2 из 2
