Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Ребят,такая фигня происходит.Поставил новые лампы ксеноновые.тепер когда включаю свет,то лампы начинают разгораться,и в один момент правая тухнет,затем если еще раз включить,то все становится нормально.питание на блок подается через реле напрямую от аккумулятора.у меня такая мысль,что элементарно не хватает питания,хотя провода толстые стоят
Un-real
Авто: белый пятак
на штатной проводке все работало без проблем, не моргало не перегорало итп...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Un-real писал(а):на штатной проводке все работало без проблем, не моргало не перегорало итп...
Работало и продолжает работать, уже второй год
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
да дело в лампе оказалось..поставил в левую фару..тоже суко моргает и отрубается
Free
Присоединил напрямую к аккумулятору,все отлично разгорается,блин ставлю на место,так он сука опять начинает разгораться, и тухнет.Уже даже не знаю куда копать,может быть дело в кнопке включения света?
Un-real
Авто: белый пятак
мож косяк в проводке от блока к лампе или аккуму
ArtMen
Авто: ВАЗ 21124, SS-20, GF-512, HL v.2
Помогите разобраться с лампами. Имеется комплект ксенона IL Trade с цокалем H11. Можно ли будет купить лампы с цокалем H1 от любого другого производителя и безпроблемно установить их?
ArtMen
легко !!! лампы никакк не привязаны к блокам, блоки у всех цоколей один.
ArtMen
Dranik писал(а):ArtMen
На деле оказывается совсем не легко! Купив лампы, чуть было уже не побежал устанавливать, оказалось что разъемы на лампах и блоке немного разные и одна фишка не подходит. Объездив несколько магазинов так и не смог подобрать подходящие.
ArtMen
не знаю почему не подходят , но на деле должно подходить один в один , разъёмы все одинаковы должны быть. Меняется тока лампа а разъёмы стандартные. Может просто конструктивная особенность данной данной ламп, вследствии разных производителей.
Free
Ребят,не могу уже голова пухнет.Не могли бы вы перечислить симптомы подыхания блока розжига.Просто включаю ксенон,загорается 1 лампа,потом приходится выкл и вкл снова чтобы загорелась 2 лампа. Число этих манипуляции колеблется от 2 до 5
Fridrich
Free писал(а):Ребят,не могу уже голова пухнет.Не могли бы вы перечислить симптомы подыхания блока розжига.Просто включаю ксенон,загорается 1 лампа,потом приходится выкл и вкл снова чтобы загорелась 2 лампа. Число этих манипуляции колеблется от 2 до 5
Уже ж сказали - усиливай проводку: в момент включения (1-2 секунды) блок розжига для выработки своих 25 тысяч вольт (возможны варианты) для образования дуги потребляет очень большой ток, превышающий в разы ток включения галогенок. Если штатные провода слабые (скрутки, плохие соединения и т.п.) - падение напруги на этих проводах не дает блоку поднять напряжение до уровня зажигания лампы. На галогенке это никак не скажется - она только медленнее разгорится, а HID-лампа вообще не вспыхнет - не пройдет дуга...
Я уже давал ссылку на описание работы HID-ламп и блоков их розжига - ссылку на техническую инфу, а не на рекламную. В рекламе и в жизни есть некоторые различия... как оказалось...
PS. Все сказанное НИКАК не относится к лампам, блокам и проводам Кирилла.
Stress
Авто: ВАЗ 21112 (2006г) 8 Клап., 1.6л., Пробег: 63 тыс., Инжект.
Пардон за поднятую древнюю тему,но поставил себе ксенон,покатался мин 15 и было все норм.....поехал настраивать фары - настроил. И после этого на левой фаре начались стробоскопы,где то после 5 сек включения фар.И бывает иногда на кочках. Но после часа езды вроде пришло все в норму.Левая лампа стала светить голубее(в инструкции написано,что это нормально) чем правая
А если ударить левую фару, то сразу цвет нормальный становится(на 2-3сек) и опять маргнет 2-3 раза и опять голубоватым начинает светить....и точно такая же фигня происходить если крутить гидрокорректор ....что может быть?Лампочка?Или контакты где барахлят?Идти возвращать комплект обратно в магазин?Блок точно не виноват,потому что при ударе фары,лампочка начинает подмигивать....
Stress
чо за комплект? фирма?
лампочки махни местами и посмотри куда неисправность убежит , если так и останется то блоки скорее всего ипутся
Stress
Фирма xenotex
http://www.autocomp.ru/catalogue/xenon/xee/419-55-00000038.html
При покупки продавец сказал,что ниразу на этот комплект не жаловались. Попробую седня, вечерком, поменять местами и массы проверить....если че,придется возвращать,потому что сразу показалось,что уж больно дешевый комплект
ЗЫ,а блоки продаются отдельно от комплекта?
Последний раз редактировалось: Stress (12 Февраля 2010 09:03), всего редактировалось 1 раз
Stress писал(а):потому что сразу показалось,что уж больно дешевый комплект
а нафига брал раз дешёвый слишком, с дешёвым ксеном тока головняка себе наживёшь неболее
Stress
Да уж...поспешил
да просто у нас в городе только один магаз где ксенон можно купить,а там завоз только вот этого комплекта был, с лампочками H1...сказали,что другой комплект привезут где то через месяц...ну вот и решил рискнуть
Восян
Авто: 21103
ArtMen писал(а):Dranik писал(а):ArtMen
есть такое
отрезай разъемы со старой лампы и прикручивай к новой... ток про гарантию на лампу забудь естественно)))
ps: ставили знакомому биксенон на гетз... не с первого раза включался дальний на одной фаре. побрызгали ВДшкой в разъемы и все стало ок... эт как вариант
Восян писал(а):отрезай разъемы со старой лампы и прикручивай к новой
советчик блин
в комплекте ксенона близко недопускается ниодной скрутки и повреждения заводской изоляции, напряжение какое?
При пробое подумай чо будет?, твоя скрутка развалится через месяц и пробьёт на корпус , думаю дальше нестоит спор разводить ниочом если нешаришь.
Восян
Авто: 21103
Dranik писал(а):Восян писал(а):отрезай разъемы со старой лампы и прикручивай к новой
советчик блин
слышь ты шаряший
если руки из жопы то ищи дальше свои разъемы
третий год все друзья и сам скручиваем провода эти ни у кого ничего не пробивает. никто и не спорит. не о чем спорить
Восян
Восян писал(а):слышь ты шаряший
ты тут неари , нервишки побереги
прежде чем давать совет кому то сдесь подумай своей извилиной чо несёшь,правильно ли это и безопасно.
Восян писал(а):третий год все друзья и сам скручиваем провода эти ни у кого ничего не пробивает
крути дальше
раз такой умный то флаг в руки и крутим дальше
Свечные провода тоже на скрутку крутишь?
Ответ в студию
Dranik писал(а):напряжение какое?
чтоб знать о чом ваще речь ведём и где можно применять скрутку?.
Dranik писал(а):При пробое подумай чо будет?
извилины хватит ответить
Мне ваще лично пох*й чо ты там скручиваешь, хоть всё на скрутку крути
а люди просят технически верных советов и безопасных чтоб непыхнуть в один прекрасный момент, а то что ты предложил это прямая дорого на пыхнуть в один прекрасный момент.
Все бы на скрутки ксен вешали бы
Производители дебилы делают весь комплект герметичным и с изоляцией на проводах в палец толщиной.
Последний раз редактировалось: Dranik (13 Февраля 2010 08:53), всего редактировалось 1 раз
Восян
Авто: 21103
крути дальше
Ответ в студию
Мне ваще лично пох*уй чо ты там скручиваешь, хоть всё на скрутку крути
монтеру видней. чо монтируешь то?
про кембрик слышал?
ну ты так и неответил сколько тама в Вольтах то будет???
Восян писал(а):про кембрик слышал?
да я лутше тогда уж знаю , слыхал про изоленту?
Только к вашему сведению ни изолента ни темболее кембрик нерулит ниразу
ибо опасно, в плане пожаро опасности.
Зы: К сведению скрутка в чистом виде запрещена как соединение проводов впринципи .
Поэтому дальше думай сам правильно ли ты делаешь скручивая провода? а когда ответишь на вопрос скока в вольтах идёт на ксеноновую лампу там уже и сам допетришь почему это пожароопасно и категорически запрещено.
Абсолютно покуй как ты делаешь скрутку в случае с ксеноном очень важна целосность изоляции, а типа
или изолента этим целостности изоляции и герметичности соединения в ксеноновом комплекте недобится
ибо напряжение какое???
мы услышим скока тама в вольтах
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
Какой лучше ксенон брать, тут пришёл в магазин и незнаю, что и выбрать, корейский или японский. В чём разница?
