DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Antee3z писал(а):DANчеГ писал(а):у тазов и так один ключ на все двери. замок багажника можно открыть и ключем зажигания если немного подрачить ключем в замке .
был случай что дверь нексии была открыта ключем от таза
Если немного подрачить, то и отверткой открыть можно! Мы тут не про раздолбанные личинки, которые чем угодно открываются говорим! 8-)
Короче, в выхи хотел тоже самое проделать с замком багажника. Взял в качестве донаров личинки от передних дверей (стоят евроручки без личинок), снял замок багажника, просверлил в корпусе замка отверствие чтобы выбить ось язычка, снял ось и язычек с пружиной, вынул стопор сердцевины и саму сердцевину замка, после чего был неприятно удивлен...
Чтобы вынуть личинку из сердцевины нужно опять высверливать штифт... Время уже заполночь и количество выпитого пива не позволили мне провести эту сложную, можно сказать хирургическую операцию и я собрал все обратно как было!
Но желание переделать осталось, так что жду следующих выходных...
ни кто не говорил про раздроченые лечинки.
а делать сразу надо было вот так
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
У меня большой брелок с дисплеем, больно здоровая конструкция получится если из него еще ключ будет торчать. 8-)
Виктор2115
Авто: 2115
Хотел я сначала ключ с брелком сигналки соединить да только по осени сигналку с автозапуском ставить буду .А это уже перебор будет. Есть мысль встроить потроха от нового брелка в выкидной ключ ( vag-овский или от мерса).
NEXUS_1090 я встречал на каком то форуме тему про такую переделку с фотографиями процесса. Правда не помню где, помню что не про вазы он был.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Виктор2115
Спасибо за отчет.
У меня личинки дверей отключены, но можно на крышке бензобака поменять, чтобы лишний ключ не болтался.
Виктор2115 писал(а):я встречал на каком то форуме тему про такую переделку с фотографиями процесса. Правда не помню где, помню что не про вазы он был.
Вставка ключа зажигания в брелок сигнализации
Boriskin
Авто: Лексус
ДюКЧ
жаль сразу темку не видел. должен охладить пыл передельщиков!
Виктор2115 респект за очумелые ручки! но! все знают, замки ВАЗа открываются хорошей отверткой. старые замки ВАЗа можно открыть и плохой отверткой. почему? да потому, что пластинки сердечника личинки замка выступают мах на 1-1.5мм, а зазор сердечник-корпус личинки (со временем увеличивающийся)еще где-то 0.5мм. считай, пластинкам цепляться практически не за что, а если замок еще и старый, то можно открыть любым ключом, расплющенным гвоздем, крючком и т.п., лишь бы влезал.
далее,
Виктор2115 предлагает стачивать выступающие пластинки. но тогда секретность замка падает пропорционально количеству сточенных пластинок! т.е. бОльшее кол-о чужих ключей будет подходить!
что касаемо ключ в пульте сиги - колхозить ключ в пластмассовом корпусе? если замок чутка приклинит или подморозит есть вероятность, что при большем усилии ключа может поломаться корпус пульта.
стоит ли колхоз дешевых понтов, решать вам.
Рена
А я ваще тяги убрал, не помню чтоб когда-то открывал ключом двери.
ДюКЧ
Рена
Замки вроде ни разу не проверяли
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
ДюКЧ
а при том, что двери должны открываться с ключей! такие требования безопасности.
Виктор2115
Авто: 2115
Цитата:далее, Виктор2115 предлагает стачивать выступающие пластинки. но тогда секретность замка падает пропорционально количеству сточенных пластинок! т.е. бОльшее кол-о чужих ключей будет подходить!
ДюКЧ ты не понял что именно там стачивать надо. Это не переделка личинки под любой более-менее подходящий ключ. Личинка делается под конкретный ключ с сохранением секретности.
Цитата:старые замки ВАЗа можно открыть и плохой отверткой
видимо была очень плохая отвертка- замок багажника 1985 года у меня открыть не смогли хотя изуродовали прилично.
Цитата:что касаемо ключ в пульте сиги - колхозить ключ в пластмассовом корпусе? если замок чутка приклинит или подморозит есть вероятность, что при большем усилии ключа может поломаться корпус пульта
то есть Mercedes и VAG это жуткий колхоз
. Я никогда не слышал что их пульты ломаются.
А чтоб замок не подклинивал и не замерзал его смазывать надо.
ДюКЧ
Виктор2115 писал(а):Это не переделка личинки под любой более-менее подходящий ключ. Личинка делается под конкретный ключ с сохранением секретности.
т.е. если ты суешь ключ, а пластинка выпирает или ниже, чем надо, ты не подпиливаешь ее, а подбираешь пластинку по размеру? тогды гуд! а вот если подпилить, тогда она без ключа не цепляет за корпус личинки! так?
Виктор2115 писал(а):то есть Mercedes и VAG это жуткий колхоз . Я никогда не слышал что их пульты ломаются.
дык у них корпус, соответствующий нагрузке! а если пульт не предназначен для нагрузок, из пластмассы в 1мм, то вполне может поломаться.
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Вот только крышка бензобака с ключом бесполезный девайс! По крайней мере на десятке, защитит разве что только от того чтоб в горловину какой нибудь гопник не накидал чего нибудь, после неудачной попытки слить бенз!
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Ставил на багажник своей девятки- замок капота 2110(работает как часики).Теперь он открывается только кнопачкой из салона
,а на ляду вместо замка глушку прикрутил.Заварить чета неохота
У отечественных автомобилей и так можно открыть одним ключей (причем ключ- метафора) все замочные скважины без проблем!
