Илья В.
А хим. состав можешь материала написать? Нержавейка нержавейке рознь. Источник для таких условий нужен обязательно с импульсным переносом капель электродного металла. Но они сцуко дорогие. Лидер в этои области "FRONIUS" (Напр. TPS 5000) Порошковые электроды не пробовали? Разделку какую-нибудь делали?
Vlad B
Илья В. писал(а):А хим. состав можешь материала написать? Нержавейка нержавейке рознь. Источник для таких условий нужен обязательно с импульсным переносом капель электродного металла. Но они сцуко дорогие. Лидер в этои области "FRONIUS" (Напр. TPS 5000) Порошковые электроды не пробовали? Разделку какую-нибудь делали?
Да иг знает какой состав, это нержава для WaterJet, индекс стали 516 вроде по международной номенклатуре, вязкая.
Короче ниче не выдержит этих 4000атм кроме начального литья. Метр трубы стоит 2500руб-5200руб - 9.6мм диаметр. 8)
Илья В.
ДА НЕТ ВЫДЕРЖИТ! Если есть технологическое обоснование (напр. невозможность покупки новой трубки). Определяется точный хим. состав стали и заказываются штучные электроды (порошковая проволока) или прутки, тогда хим. состав направленного металла практически не будет отличаться от основного. Естественно очень важно какое используется оборудавание (на ВДУшке этого не сделать естественно)
По нашей классификации сталь 516 это вроде Сталь 03Х22Г5Н2АМД. те хим. состав мы уже знаем. далее дело обстоит за выбором электродов, разделки, оборудования, хорошего сварщика и вперед!
Если что - то интересует спрашивай. Постараюсь помочь, я просто немного в теме, так сказать. Работаю в этой области.
Кстати если интересно прикольная ссылка
http://www.tctena.ru/terr.php?termin_id=18 этим способом можно сваривать листы стали и алюминия между собой от 0,25 мм толщиной.
