Страница 2 из 4
Steyr
Диспетчер писал(а):
...фанеру нельзя, она непросматриваемая, а следовательно ограничивает обзор
Толковый юрист докажет вам что даже тонировка ограничивает обзор водителя. Замечу, что речь идёт именно об ОГРАНИЧЕНИИ ОБЗОРА, а Вы в своих постах подразумеваете ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛА ОБЗОРА, что очевидно две разные вещи Smile
ЗЫ. Немного запутанно, но я далеко не "....толковый юрист...." Smile
Диспетчер
Ну так попытайтесь доказать.
А пока мои доводы почитайте- Обзор , это согласно толкового словаря возможность охватить взглядом какое либо количество пространства. Оганичить - поставить границы, уменьшить охват чего либо. Совершенно очевидно , что это возможно выполнить только непросматриваемым покрытием , а тонировка не ограничивает ., она ухудшает прозрачность, количество охватываемого пространства прежнее. И при чём тут угол обзора???? я про это ничего не говорил . Непросматриваемый предмет может быть в любом месте , любого размера и будет выхватывать ( ограничивать ) из обзора любой сектор просмотра.
Запрещение на ухудшающие прозрачность были в ОП раньше , наряду с ограничивающими, но с февраля 2002 года их из ОП убрали , из-за изменений в гостах
RIDDIKMAN
Доброго дня всем. Я тут сейчас прочитал образец жалобы от Stitsh и у меня такой вопрос: кто-нибудь этим пользовался, помогает ли реально или штраф в любом случае?
Lednik
miha писал(а):
3. Фирма которая затонировала выдала сертификат, что все соответствует ГОСТу и ты будешь разбираться по этому вопросу в судебном порядке.
Smile Smile Smile Smile Smile
wraithik
miha писал(а):
В суд подавать на незаконные действия? А судье как будете обосновывать свои противоправные действия, когда он увидит ваши 30 протоколов за тонировку (например)?
Что значит не отдам документы? Мент этим уже превышает свои полномоочия. Хочет - пусть протокол рисует.
miha
Драться с ним полезете?
Диспетчер
Зачем драться..... Звонок другу..... Ой тоесть в дежурную часть этажом выше, обычно помогает, а если что то ещё на этаж выше позвонить можно, отдадут , да ещё и с извинениями
miha
Диспетчер Это если в первый раз, а если в тридцатый? ГАЙ составляя протокол, пробивает по базе, а там такое... Запретит эксплуатацию и ни один УСБшник не докопается.
Диспетчер
Да хоть в сто двадцатый. А каким это образом он запретил эксплуатацию ????. Перечень причин по которым он может это сделать исчерпывающий , и 12.5.1 ( если вообще тупо подвести под него тонировку ) туда не входит. Очень колоритным персонажем СМ окажется для УСБ , если за это запретит эксплуатацию
miha
Ага, колоритным, заругают досмерти. Максимум что сделает УСБ, тому ГАЮ, немножко потреплют нервы, что впрочем маловероятно.
За что его наказывать? За то, что добился исполнения требований НПА? Где умысел? Где корысть?
Кстати, вчера вернулся с югов. Раза три-четыре задавали вопрос по тонировке. Каждый раз две минуты разговора полу в шутку, полу всерьез. итого 0руб. 0 протоколов.
Диспетчер
Ну ну , при определённом упорстве и настойчивости по 12.35 на 20 штук можно наказать будет его + оплата ШС на всё время пока стоять будет + оплата найма другого авто , вместо незаконно задержанного.Хотя последние две составляющие с минфина взиматься будут. это для него вообще кранты
Дык где ж доБился то , если с тнировкой той же на ШС поставил????? И исполнения какого именно НПА он вообще этим добивался ??????
Последний раз редактировалось: Диспетчер (08 Октября 2008 19:17), всего редактировалось 1 раз
miha
Особенно понравилось про 20 штук и оплату найма другого авто.
Диспетчер
Нравится или не нравится - законо суров , но это закон
6D61696C
Сварочное стекло просматриваемый объект? 8-)
Оно ограничивает обзор? или ухудшает прозрачность?
Диспетчер
А Вы что через сварочное стекло видите весь изначально просматриваемый обьём обзора ????. Да даже при условии простмотра через это стекло при зажжёной саврочной дуге Вы его не просмотрите, будете видеть только в радиусе её горения , где освещенность будет величиной не менее какого то определённого количества Люкс, при которых возможно что-то вообще увидеть. Всё остальное будет скрыто от взора. Так что не надо уж в крайности то впадать.А Так же и про матовое покрытие могу спросить- если оно имеет светопропускаемость , скажем , 90% , ( но оно ведь и при такой светопропускаемости остастаётся непросматриваемым ), его по Вашему можно применять??????????????
Оно и ограничивает и ухудшает . Два в одном.
6D61696C
а почему тогда тонировка только одна-в-одном? т.е. "не ограничивает"?
P.S. для справки. Если через сварочное стекло фотографировать с нуочень длинной выдержкой, вы получите вполне нормальный снимок. И не только в окрестностях яркого объекта. а по всему углу обзора через это стекло.
6D61696C
любое стекло в той или иной степени является матовым, т.к. частично рассеивает проходящий через него свет. Норм на матовость нет. следовательно можно ставить матовые лобовые стёкла. (и со светопропусканием у них кстати всё ОК будет)
Диспетчер
Потому , что через неё виден весь изначально просматриваемый обьм пространства. , а через сварочное стекло не виден вообще никакой, но поскольку по отношению к такому предмету как фанера сварочное стекло хоть сколько то но пропускает света, то непрозрачным его не назовёшь, поэтому оно с ухудшенной прозрачностью ещё . Вы занимаетесь переливанием из пустого в порожнее
только матовость автомобильного стекла ничтожна мала. скажем до степени пребрежения. чтобы посчитать его матовым
Хотел бы посмотреть как Вы поедете с матовым (настоящим нормально матовым ) стеклом и ещё будете доказывать , что оно не ограничивает обзор.
Норм на светопропускаемость в части ограничения управлением тоже нет . В ОП есть разрешение на эксплуатацию авто со стеклом тонированным в соответствии с гостом , но нет запрещения на эксплуатацию в случае несоответсвия госту. Что прямо не запрещено - то разрешено
6D61696C
Возьмём пример по-проще. Не сварочное стекло, а тонированное на 80%. оно ограничивает обзор? по вашему - нет.
Ок.
90%? тоже не ограничивает.
99% опа. чота плохо видно. выглянуло солнышко - хм, когда глаза привыкают к темноте вроде даже ничего так. всё видно. чуть смеркается - рраз и нифига невидать.
стекло хамелеон? гы Wink
чему равна степень пренебрежения? в цифрах пожалуйста.
гы. вопрос и ответ в одном абзаце?
Диспетчер
6D61696C писал(а):
99%
Ещё раз - зачем кидаться в крайности?????? ВЫ видели что кто-то ездит с такой тонировкой?????Да никто , потому что не видно ничерта через такую , следовательно она ограничивает обзор .
Давайте посмотрим с позиции тогоже госта - там есть такие слова : "Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов......"
Так коли тонировка какого либо стекла позволяет правильно воспринимать таковое , то уж про ограничение обзора тем более речи быть не может .
С какой стати я Вам тут эти несуществующие цифры ещё приводить буду - это Вы в крайности кидаетесь а не я .
Любите переиначивать чужие ответы ?????? Типа если матовые не запрещены , то они разрешены , хотите моими ответами выстроить????. Не получится, я явно говорю о том , что если матовое которое непросматриваемо ( настоящее матовое , про которое не стыдно и сказать , что оно матовое , а про нормальное стекло автомобильное стекло и сказать то стыдно , что оно матовое ), то оно является ограничивающим
6D61696C
Диспетчер писал(а):
Ещё раз - зачем кидаться в крайности?????? ВЫ видели что кто-то ездит с такой тонировкой?????Да никто , потому что не видно ничерта через такую , следовательно она ограничивает обзор.
попробую ещё проще.
берём два автомобиля. одно без тонировки, другое с тонировкой 50% (раз уж вам крайности так не нравятся).
ставим друг против друга. водилы сидят в авто и смотрят на соседнее авто. и... прекрасно друг друга видят.
начинаем уменьшать внешнюю освещённость (солнышко садится) плюс добавляем другие погодные факторы (туманчик, дождик, дым, пыль).
Внимание вопрос. Кто из водителей раньше перестанет различать контуры соседнего авто?
практически одинаковый эффект будет наблюдаться с любой степенью тонировки.
матовое стекло тоже не искажает белый, жёлтый, красный, зелёный и голубой цвета...
дело в том, что степень восприятия - понятие индивидуальное для каждого. Вам стекло просматривается, а ГАИшнег скажет - что для него оно непросматриваемое? и как разрешать конфликт? делать общественный опрос?
причём здесь переиначивание? я мог бы тоже написать. но просто дал ссылку на вас же, причом на этот же абзац.
т.е. стёкла бывают:
- матовые
- настоящие матовые
- про которое стыдно сказать, что оно матовое.
а как определять? опять собирать группу экспертов?
6D61696C
весь наш спор идёт от вашего утверждения, что сварочное стекло - есть непросматриваемый объект.
это ваше утверждение вкорне противоречит вашим ранним утверждениям, что тонированное стекло - объект просматриваемый.
вот и всё.
Диспетчер
Так в тёмное время суток из нетонированного авто Вы перестанете различать ( тут в роли ограничивающего фактора будет ночь ) , вопрос только в том что чуть раньше наступит тёмное время для тонированного авто, это "чуть" так же пренебрежительно мало . А если включить фары, то и вовсе Ваше сравнение сравнение ни к чему..........
Ну так попробуйте разглядеть через него разглядеть весь обьём обзора, да ещё проехать попробуйте
6D61696C писал(а):
т.е. стёкла бывают:
- матовые
- настоящие матовые
Вам не кажется , что такой стёб несколько некорректен??????
Ну ну , а какже водитель едет и видит куда едет ( ладошкой наверное дорогу щупает ), как же он бедный вообще гаишника то разглядел через непросматриваемое стекло ?????
Диспетчер
вот и всё.
Я так не считаю, это видимо Вам так хочется именно в этом свете выставить.
Сварочное стекло , повторюсь , непросматриваемо в обычных условиях. Вы выдаёте желаемое за действительное. Передёргиваете.
6D61696C
вот и всё.
так-так. начинаем уточнять. добавилось понятие "обычные условия". Уже хорошо.
А вы знаете что сварочные стёкла бывают разной степени светопропускания?
Есть и такие, в которых стёкло затемнено практически как в тёмных очках.
ну да розговор не об этом.
каковы границы "обычных условий"?
Любая тонировка при ухудшении освещения перестанет быть просматриваемой (по вашей классификации непросматриваемости объектов). т.е. она станет покрытием ограничивающим обзор.
чем плотнее тонировка, тем раньше будет наступать порог непросматриваемости.
в то время как стекло без тонировки будет просматриваемым намного дольше любого тонированного.
только так. но никак не наоборот.
Страница 2 из 4
