Страница 2 из 2
zimakin
У меня похожая проблема!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Когда еду на большой скорости то не слышу не чего!
Но если еду до 20 км. Или когда только начинаю двигаться то слева такой стук: тук тук тук тук и тд.
Заехал в гараж поднял машинку кручу руль, стука нету!
Дергаю колесо, стука нету!
Опустил авто дергаю колесо стук появился но только стук издался два раза, как будто что то где-то на место село и стук перестал!
После чего я завожу двигатель включаю заднею передачу двигаюсь стука нет но на пару секунд или точней на пару метром та 2-3 метра и потом опять тук тук тук тук!
При движение на право и на лево тоже стук: тук тук тук тук тук!
Что это такое?
Помогите!!!
stan1y
zimakin
ступица может
zimakin
Не знаю будем смотреть!
Отпишу когда посмотрю!
Спасибо и за это!
ycha1
У меня в районе правой стойки был слышен скрип когда выкручиваеш руль в обратную сторону (после поворота на право). Открыл капот, снял заглушку (там где гайка и подшипник стойки), налил в эту колбочку масла веретёного до краёв, закрыл заглушку. Так поездил денёк и скрип исчез. Скрипела резинка.
zimakin
У тебя то скрип а у меня не скрип а стук и мне от него не очень хорошо!
Смотрел все вроде все в норме! Может попробую все смазать может перестанет или если нет то подшибники поменяю ну если и подшибники не помогут то не знаю cry
=Moroz=
zimakin
Не очень понятно описал проблему. Попробуй систематизировать. Например так:
1. Маленькая скорость руль прямо, хорошая дорога
2. Маленькая скорость руль прямо, плохая дорога
3. Большая скорость руль прямо, хорошая дорога
4. Большая скорость руль прямо, плохая дорога
5. Маленькая скорость руль до упора вправо
6. Маленькая скорость руль до упора влево
Ответь, что слышно, как ведет авто в этих режимах. И не описывай тук-тук-тук, что ты имеешь ввиду не понятно. Опиши характер звука (глухой, звонкий, щелчек, удар и т.д.) и его повторяемость в зависимости от скорости. Вот тогда глядишь и получишь нормальный совет.
zimakin
=Moroz= писал(а):
zimakin
Ответ: скорость 0 -15км стук(удар) стук(удар) стук(удар)
Ответ: стука(удара) нету все в порядку!
Ответ: все ок стука(удара) нету! Только слегка плавает если больше 90 км. ну я думаю такая проблема всех!
Ответ: Все ок стука(удара) нету!
Ответ: Снова стук(удар) но не так часто! как когда руль прямо!
Звук глухой, удар!
Повторяемость удара: если маленькая скорость 0-15 км то удар слышен часто!
Чем больше скорость тем реже удар слышно но звук удара тот же, глухой по железу!
ycha1
По моему при движении по прямой такой звук может издавать внутрений шрус (посмотри пыльники шруса не рваные-ли). А может просто хомут на полуоси за чтонибудь цепляет при вращении.
Страница 2 из 2
