Страница 2 из 3
luchsergey
В накопительном электроводонагревателе напрочь отсутствует хитрая система лабиринтов -нет её ваще.Кто наплёл?
там подвод холодной снизу а забор горячей сверху тк горячее всё наверх стремится.
Aleksey1975
luch
вскрывал лишь дистилляторы, но там другое..
а в накопилках просто незачем лабиринты - если воду не открыл, то она в каком-то участке лабиринта нагреется и отключится. поставишь датчик нагрева в конце лабиринта - у тэна закипит, а у датчика всё ещё холодная.. это с точки зрения банальной эрудиции.. Confused
luchsergey
тэн внизу стоит,давление такоеже как в хоз-пиьевом водопроводе,бак до 8 очков держит,горячая вода вытесняется давлением подведённой холодной,нах какието насосы ещё нужны?Ставь тогда индивидуальный резервуар(РЧВ или башню водонапорную).чтобы выхлестать 80-100 литровый нагреватель свободно 5чел моются,тк расход то идет и горячей и холодной,подведённой к смесителю отдельной магистралью.
Otto Frija
Две трубки (вход - выход), магниевый электрод, датчики и тэн - все, что внутри накопительного. Под боком стоит разрезанный - пособие, однако, как-нибудь сфоткаю.
luchsergey
тэн простейший с регулятором продаются свободно без баков.регулятор длинный штырь из бронзы,нагреваясь удлиняется и отключает подачу электро есть защитный биметалический выключатель,всё просто и работает как часы.
Otto Frija
luch, ТЭН стоит в нашем варианте по диагонали, т.к. можно вешать и вертикально, и горизонтально.
luch писал(а):
... , горячая вода вытесняется давлением подведённой холодной,нах какието насосы ещё нужны?Ставь тогда индивидуальный резервуар(РЧВ или башню водонапорную).чтобы выхлестать 80-100 литровый нагреватель свободно 5чел моются,тк расход то идет и горячей и холодной,подведённой к смесителю отдельной магистралью.
? Это из 80-и литрового можно 40-литровой кабиной можно вымыться? Зачем насос и гидробак? Элементарно: чахлый водопровод в 1/2 дюйма не потянет 40 л/мин. А уж если с давлением не идеал - тем более.
Otto Frija
Дубль.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (10 Октября 2008 12:35), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Кому рожу бить соседи придут или к кому претензии выкатывать, если шибанет током?
olg2004
а что замутить насосик маленький?
STAS152005
Otto Frija
Да мощи не хватает...Хотя если печку на полную+ТЭН и напор не врубать на полную..то нормально...2-3 человека если не плескатся вполне могут мыться...Без перерыва...А так просто делается перерыв 15-20 мин...
Просто мои хотят как в городе...Включил и течет..часами! :-D ...
На самом деле у меня самый бюджет.вариант...Если с бочкой...
Кстати с бочкой было не плохо...Если ее еще поднять по выше то можно обойтись без станции...
Otto Frija
Да что вы все чуть что кидаетесь за станции по 8 тыр отваливать? нормальный насос с датчиком протока чешет за милую душу, и стоит 3-4 тыр.
luchsergey
насос будет на всасе рвать струю и работать с кавитацией,нужна накопительная емкость для залпов если слабая подача.
если нет заземления то все зануляется и бак и трубы и ванна и поддон так что бить некого ,некому и незачем.
Otto Frija
luch, про гидроаккум к насосу я с самого начала говорил, так что мерси, повторение - мать учения.
Про то, что Грюндфос струю рвет, это вы им и расскажите. Если воды нет, он скорее от соседей из крана воздух насосет.
Про бить током - я бы сильно засомневался, стоит ли ставить самопальный емкостной водонагреватель, т.к. 6 или 8 очков - это серьезно, а с такой силовой - еще и опасно.
olg2004
ай ай ай
http://www.grundfos.com/web/homeru.nsf/Webopslag/SKOS-6E99C9
Aleksey1975
не спорю. но это не говорит о наличии лабиринта.
Otto Frija однако уже не
Otto Frija писал(а):
как-нибудь сфоткаю
STAS152005
Не 8 а 6....прогидроакам. забыл...те же деньги..Толька станция уже в сборе...Вход-выход подсоединил...в розетку воткнул и работает...
Кстати ни каких проблем...
jecson
у меня стоит электроводонагреватель накопительного типпа 2кв на 100литров,если мытся под душем,то на 4 человек хватает влегкую,если принимать ванну то одному заглаза хватает,у меня он подрублен прямо к подводу горячей воды в квартиру(так как горячей воды уже недают лет так 15)
Aleksey1975
jecson
Почём месяц выходит в рублёвом эквиваленте?
jecson
Aleksey1975 писал(а):
jecson
тут понимашь ...загвоздка 8-) у меня счетчик старый а он сцуко почти не крутится Smile тока цс... никому,
у родителей стоит такой же водонагреватель,в месяц выходит где то 350-400рябчиков,но это с учетом что у них стоит четырех конфорочная электроплита,и водой они нетолько моются,но и посуду моют..и т.д. и т.п.
стоимость киловатчаса-1р17коп
Otto Frija
Aleksey1975, продвинутые нагреватели пашут оптимизировано - преимущественно во время минимального тарифа по энергии, а днем в случае крайней необходимости поддерживают нагретое.
jecson, скорее всего, у вас в душе стоит ограничитель протока (хансгрохевский, например, 7-8 л/мин), а тут будет в несколько раз больше.
luchsergey
4-5 тыр стоит накопительный водонагреватель промышленный(1,5квт).
плачу за липпиздричество в своём доме при отоплении электрокотлом 1-6квт+электроплита+гвс от накопителя100л(мойка на кухне,душ...мытье тачки) суммарно в месяц зимой 1,5-2,5тыр.Народу 6чел в душе моется подряд,больше нет физических единиц.
в123вв
Промышленный? Smile
Можно и 150ти литровый, чтоб побольше - из нержавейки 11 штук стоит, с эмалированым бачком 7
Есть комбинированые - котел+электричество, от котла у них большая производительность
Otto Frija
К вопросу, что у емкостного электроводонагревателя внутри.
Сверху свисает магниевый антикоррозионный электрод. Трубка подачи из водопровода короткая; трубка забора горячей воды - изогнутая (чтобы можно и боком, и вертикально вешать было), ну и ТЭН.
luchsergey
у мну и у всех бытовых до 150 л.тэн идёт сразу с катодом и витой формы,совмещён с терморегулятором,стоит 400р.трубка забора вертикальная до верху,вставлена в выходной сосок с уплотнением типа пластмассы,которое при ТО я заменил просто намотав изоленты.Подача снизу по соску.Самое прикольное что цена их что 30л что 150л примерно одинакова,как и дверных полотен разной ширины:60,70,80см-цена одна.Парадоксы мля.
Otto Frija
luch, это бытовой и он меньше 150 л.
Страница 2 из 3
