тогда ваще машину всю в одеяла , а на колёса носки шерстенные и валенки одеть и поставить её на прикол.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
А рассскажите в чем фишка? Ну остыл мотор за час на 15 градусов. И чего, завел и поехал себе. Ну за два часа остыл до 40 градусов, завел и поехал. Т.е. чем плохо, что двигатель естественным образом остывает? Он не едет что ли?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Похоже на поговорку про кота, которому делать нечего.
$@#Y@
Boomer писал(а):А рассскажите в чем фишка? Ну остыл мотор за час на 15 градусов. И чего, завел и поехал себе. Ну за два часа остыл до 40 градусов, завел и поехал. Т.е. чем плохо, что двигатель естественным образом остывает? Он не едет что ли?
Я так понял, автор из породы мерзлячих (как и я
), и успевает замерзнуть за то время, пока машина прогреется так, чтобы печка грела...
К слову, на старой девятке с высокой панелью я отьездил зиму с термостатом, который рано открывался и печкой, которая и на прогретом движке грела очень плохо... Ездил в шапке и перчатках...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Противошумная теплоизоляция капота 2110 и мод. с фольгой (8 мм).
Зимой заметил, что двигатель остывает на один градус каждую минуту. Итого: 2 часа и машина холодная.
Рена
neprezent
Фигня это а не утеплитель.
По теме: НЕ НАКРЫВАЙТЕ ДВИГ МАТРАЦАМИ и прочей херью!
Если уж решили, то только кашма, в общем у пожарников есть такая вещь, не горит, предназначена для тушения.
Ну и защиту хорошую типа картшерифа.
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
epatazh писал(а):нет. даже сегодня когда на улице 5 тепла. Движок остыл за час с 100 до 80 градусов, зимой этот процесс будет быстрее...
ЗА ЧАС на 20 градусов????!!
у меня за час до нуля остынет, на улице 10 градусов!
а на 20 - минут за десять.
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
Aleksey Shkodine
То особое афто.Нанотехнологии плюс подогрев от солнечных батарей. Получаем экономию бензина при укутывании!!!
Рена
Aleksey Shkodine
Харош смеяться! Всем известно что даже в минус 30 или +30 двигатель начинает прогреваться от 0 градусов
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
neprezent писал(а):Зимой заметил, что двигатель остывает на один градус каждую минуту. Итого: 2 часа и машина холодная.
Aleksey Shkodine писал(а):Харош смеяться! Всем известно что даже в минус 30 или +30 двигатель начинает прогреваться от 0 градусов
Если по теме,то мучиюсь отскребать корку льда от капота после виброшумоутеплений.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Зимой кладу под капот лист 8мм изолона фольгированного. Очень помогает при частых коротких поездках по городу. Движок не успевает остыть - соответственно быстрее печка тепло дает. Также меньше бензина тратится, т.к. движок быстрее прогревается до 90.
Теплоизоляция капота не помогает, если машина стоит всю ночь на морозе, но помогает быстрее прогреться, причем ощутимо.
Изолон не клею, т.к. летом он нафик не нужен. От шума он все равно не спасет.
Цитата:Если по теме,то мучиюсь отскребать корку льда от капота после виброшумоутеплений.
есть такое дело, у меня еще и крыша во льду (проеклеел ее), но я не мучаюсь - так как абсолютно пофик. Лед же не на сиденье, где я сижу - мне тепло и комфортно
[/b]
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ага яттоже чет не понял разве плохо за час на 10 градусов остыть у меня наверно до 60 остынет за час. Кстати эпатаж выше 95 не должна грется твоя девятка чето нев поряде у тя
aviatorrr
Wincent писал(а):Зимой кладу под капот лист 8мм изолона фольгированного. Очень помогает при частых коротких поездках по городу. Движок не успевает остыть - соответственно быстрее печка тепло дает. Также меньше бензина тратится, т.к. движок быстрее прогревается до 90.
Видел ето чудо
Мне оч понравилось
Сам кидаю на зиму рагожу какуюто (не понятного происхождения )
Капот без льда
Двиг стынет медленнее (если безветренно то разница огромная )
Картонку перед радиатором ставлю но только на пол радиатора там где нет вентиля
чтоб если гденить забуксую то не закипеть
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Посоветую.Не заниматься ерундой. Если есть деньги на покупку матраса или чего -то там еще то гораздо толковее их потратить на классное масло 0W40 и заведется мотор быстрее и прогреется шустрее.
HICOM
вот у нас рдкая зима без -40 обходится, когда движка накрыта остывает медленние, ну как сказать, не за 5 мин а за 10
, по поводу фанерок картонок, даже если термостат исправен при -40 по трассе движка остывает, такчто и она присутствует.
кстати в мЕтро подешевело.
HICOM писал(а):такчто и она присутствует.
аднозначно.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Правильно Рена сказал, накрывать лучше кошмой, она изготовлена из шерсти и не горит.
А накрытый аккуратно!!! движок меньше остывает и быстрее греется.
И желательно снизу тоже натянуть под защитой кошму от сквозняков.
Рена
gcrepmvbx
Это дедовский способ, старый но эффективный если нет денег на вэбасто.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...укрываю кошмой...очень пользительная штука я вам скажу...прогревается быстрее - факт...но я не просто на дрыгатель сверху кладу кошму...я взял большой кусок кошмы и практически обернул им двигатель...накрыл сверху и спереди почти до защиты (радиатор не закрыт...под шланги сделаты дырки)...
...и не жужжу...)))
Рена
AMAROCK писал(а):,
...и не жужжу...)))
И двигатель не слышно наверное
epatazh
Авто: Управляю мечтой
покупаю кошму значит
