Страница 2 из 2
olbr
x-soft
Да гемор тот еще. Крепеж фары для начала ослабь, полегче будет.
skripun
x-soft
я вспоминал маму того кто придумал ресничку Ж) и божью тоже Ж)
x-soft
всё ослабил .... бампер натянул на себя ... закрепил )) .. побрызгал в щель силиконовой смазки ... ресничка стала лучше выбрыгивать Smile
Короче фару снял .. щас буду на неё смотреть )))
x-soft
Мужики )
там внутри типо такой шарик .. и он чуть должен входить в кольцо ? или просто чуть зацеплять ?
полностью не входит сук и не крепиться .. но вроди регулирует... хотя вот щас потыкпал пальцем .. вроди вошел глубже
skripun
x-soft
входит внего, у мя тож неполность вошел, но ты покрути чтоб в среднее положение встал примерно отражетель не стявя фару на место ну и порегулируй туда сюда чтоб точно быть уверенным, лучше сразу проверить это.
Liroy
радуйся если этот шарик живой, если сломается вот тогда и будет самый настоящий геморой! я долго мучался с этим шариком, точнее с его отсутствием Smile
x-soft
Liroy
Живой Smile
skripun
Спс большое!
Вот немного фоток шарика и того кольца Smile
до
Немного влез домой
Вроди дома Smile
Последний раз редактировалось: x-soft (08 Марта 2010 13:04), всего редактировалось 1 раз
skripun
третья фотка похожа на правду.
конструктора были наверное обкуренные када проектировали механизм регулировки Ж)
я стекло ток не снимал тк герметосом залиты уплотнения.
x-soft
я снял т.к думал что этот шарик прям туда защёлкнуться должен ) со снятым стеклом удобнее пальцами подлезать Smile у меня на прокладке норм держиться )
skripun
я вот тоже думал что он логично должен защелкнутсо а осказалось что они ссуки хитреее Ж)
x-soft
ТО пройдено ))
итого
300+272+250+бенза 10 литров ))
persio116
x-soft писал(а):
а восстановить регулировку (вправо-влево) сложно? надо снимать разбирать фару?
привет слушай у меня проблема с тем шариком.где его купить ?
x-soft
persio116
так он там есть наверно, просто вылетел, если обломилсо.. то я даже не знаю как быть
persio116
x-soft писал(а):
persio116
я выкрутил тамм там полу сломаный он
МегаVolt
Николай2110
Всем привет. Подскажите, у меня фара BOSH, но там нет никаких шариков, а просто салазки по бокам. Так вот при максимально выкрученных винтах, фара не поднимается больше, а мне надо выше, чтобы отрегулирорвать, если толкнуть всю площадку снизу из нутри, то она пружиня ходит туда-сюда (выше-ниже). Может кто знает сколько там должно быть пружинок однга или две.
Я ее разбирал, салазки на месте стоят. А вот сколько там пружинок не посмотрел, больше не охото пока разбирать.
МегаVolt
Николай2110
фото механизма регулировки фар в студию, фары с завода или покупал? и точно бош а не киржач(с линзами в ближнем свете)?
AMAROCK
Гидрокорректор работает ? Если нет - менять его, или на корректор натягивать удлинитель штока (пластиковые чопики на 6 под саморезы...откусить до нужной длины).
Страница 2 из 2
