PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Remis
Шут его знает, видел на рынке, близко не рассматривал. Но вроде представляют собой трубки внутри которой находятся диоды.Стоят, вроде , 900 рублей то ли метр то ли потора
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Remis писал(а):када ночью машину пылесосишь удобней
смотри какой чистоплотный
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Я у таксера как-то спросил, нах ему подсветка педалей, он говорит, чтоб в темноте педали не путать
El Dron
Авто: 4WD
калхлос. по мне, чем меньше всякой светящейся муйни, тем больше на дорогу смотришь.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
подсветку ног не видно,когда за рулем сидишь
volokh
ДюКЧ писал(а):да... скоро новый год! прикинь, открываешь багажник. а там елка! с огнями! крутится!
Xzibit отдыхает!
ED1984
http://autolab.msk.ru/
ED1984
Авто: шкодарь
Вообщим оставил как есть,решил не мутить с дополнительными концевиками и диодными развязками,так даже больше нравиться..Теперь хочу замутить подсветочку в ноги задних пассажиров,думаю,одного плафона будет достаточно и лампы в плафонах заменить на диоды,а то свет желтоватый какой-то.. В машину садиться стало намного приятнее,колхозом не считаю,а вот покраска задних фонарей или "зализывание" крышки багажника-чистой воды колхозявничество
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
ED1984 писал(а):подсветочку в ноги задних пассажиров
Была идея (теперь уже делать не буду) в нижние треугольники центральных стоек (где катушки передних ремней) поставить копеечные салонные плафоны. Земляной провод в стойке есть от концевика, а плюсовой опустить с потолка.
Освещения достаточно будет в ноги задних пассажиров. А если что искать под сиденьями, так есть выключатель на плафоне...
ДюКЧ
PointRU писал(а):Но вроде представляют собой трубки внутри которой находятся диоды.Стоят, вроде , 900 рублей то ли метр то ли потора
видел. они на 220в.
Remis, а в вентиляции-то нах? там же пыль видно будет!
что касаемо света в салоне, предпочел бы подсветку замка зажигания - шоб ключом попадать с разбегу. а под ногами светить -всю грязь показывать, извини автор, лично мне не айс.
Remis
ДюКЧ
Так замок зажигания у меня с завода подсвечивается)Барракуда стоит или че-то типа такого.А в вентиляцию диоды просто остались,прособачил от нечего делать
Кстати пыли там не видно.
deen
Авто: 2115i 1.5
Remis а где светодиоды брал, и какие, сколько ушло штук на каждую сторону?
Remis
deen
выше фотку пластинки выкладывал,продается готовые.2 таких в печке,одна в подсветки рычагов отопителя,в кнопки сам паял диоды 3мм.В ноги каждому по пластинке с 4мя диодами.Брал в Москве в Митино,но я думаю тебе далекова-то)В кнопки впринципе влазиют обычные диоды,которые продаются в автозапчастях "в приборную панель" обычно на ценнике написано.
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
http://foto.mail.ru/mail/2701860/924
ВОТ ЧТО Я КОЛХОЗИЛ СЕБЕ,ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ УЖЕ ДАВНО (ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ ФОТО НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕМЕ (ТИПА ФОТКИ С РЕМОНТА)НО В ОСНОВНОМ ВСЕ ЧО СВЯЗАННО СО СВЕТОМ И ПРОЧИМ ТАМ ЕСТЬ. СМОТРИ НА ЗДОРОВЬЕ)) СЕЙЧАС ВСЕ ПОДСВЕТКИ НА ДВЕРЯХ И В НОГАХ ЗАМЕНЕНЫ НА СВЕТОДИОДНЫЕ БЕЛЫЕ И СИНИЕ(НОГИ) РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ОСТАВИЛ СИНИМИ, ПРИБОРКА В ВП С 15-КИ "VDO" ДЕРЗАЙ))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
СЕРГЕЙ-21099
Не забывай выключать капс лок, а то будет предупрежедние
СЕРГЕЙ-21099
упс...понял, учту, не знал что за это карают
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Remis писал(а):Я так не заморачивался,сделал что подсветка влючается когда габариты включены))
себе точно так же сделал)
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
AMAROCK ...не знаю как подсветка коврика , но в нижнюю часть двери яб подсветку воткнул...открываешь дверь а тебе под ногами видно куда выходишь...в лужу не наступишь..
Вот такое я и пытаюсь сделать сейчас только вот немогу сооброзить от чего и как запитаться. Светодиоды куплены, корпус тож придумал и место для крепления нашел и не как.... Кто может помочь?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Как от чего? Конечно от концевиков дверей.. Постоянный плюс подать, а минус с концевиков.
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
Kirill111
плюс с прикуривателя?
Kirill111
дэф мотанcпорт
CHKOFF писал(а):Kirill111
Я бы не стал, но вообще можно.. У меня есть отдельный провод от АКБ в салон для тких дел, тоолстый. К нему прицеплено через преды много всего: магнитола, подогрев попы, зеркал и т.д. и т.п.
Kirill111 писал(а):У меня есть отдельный провод от АКБ в салон для тких дел, тоолстый
+1, так же сделал, закрепил планку флажковых предов ( вроде как от классики, только флажковые преды там), привёл плюс от АКБ, и туда навесил ЭСП, обогрев зеркал. Магнитола пока что на прикуривателе висит, но переделаю в скором.
volokh
CHKOFF писал(а):Вот такое я и пытаюсь сделать сейчас только вот немогу сооброзить от чего и как запитаться.
Самое логичное, кмк, провод "+12В" от потолочного светильника. А подключиться к 8-ми контактному разъему под торпедо над рукояткой открытия капота. Провод белого цвета.
Nik_Sergey
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
ДюКЧ подал мне идею, только в радиаторную решётку вставить, чтоб как бы изнутри светили и к габаритам..., вот только надо познакомиться с техникой использования и установки диодов..
Nik_Sergey
ED1984 писал(а):Вообщим наколхозил подсветку ног при открывании дверей, плюс взял с прикуривателя,минус соответственно с концевиков правой и левой двери. Так вот при открывании любой двери включается вся подсветка ног,а как сделать,чтобы при открывании вод двери-водительский плафон,при открывании соответственно пассажирский? Диоды какие-то цеплять? куда на плюс на минус?
вот здесь ответ, не знаю может кто-ниб ссылу уже кинул...
http://autolab.msk.ru/light_circuit/index.html
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вообще одни и те же идеи и призличном воплощении могут получится достаточно функциональными, ну а может выйти чистой воды колхоз.
То же самое с подсветкой подобной данной теме.
Себе поставил 2 неоновые лампы под панель - взят с ноцевика + с габаритов. Отсюда следует что загорается подсветка при включенных габаритах и открытой двери. Свет достаточно яркий, освещает и пространство для ног задних пассажиров. Функционал лампы выполняют на отлично, в меру конструктивных особенностей моего автомобиля, задние пассажиры залазят через передние же двери, в тёмное время суток с подсветкой проделывать это легче и меньше вероятности заморать салон.
Но видел подобное исполнение, только с диодами отличие в том что диоды не только освещают пространсво под ногами, так же они стоят во всех дефлекторах, подсвечены колонки в дверях, что-то ещё. И всё это светится постоянно при включенных габаритах. Чистой воды колхоз получился, к тому же отвлекающий от дороги.
Всё вышесказанное моё ИМХО.
