dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Engineer09 писал(а):На слух можно и ошибиться, бывает и шайбы с браком попадаются, зазоры нормальные а стучок идет, замениш на купленную в другом магазине того же размера и все ОК становится.
нифига се , вот пид@ры.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
можно и без приспособлений при определенной сноровке толстой отверткой и пинцетом шайбы достать
Ну эту только на крайняк
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Никакой приспособы не надо,
1 нужно две отвертки одна должна быть плоской шириной не менее 10 мм вторая большая используется просто как рычаг.
2 набор щупов
3 Шприц наконце с трубочкой для отсоса масла
4 шайбы
Делал первый раз сам по мурзилки время потратил часа четыре на все.
Зато в следующий раз все сделаю максимум за час.
ошибся с шайбами пришлось в магаз еще бежать докупать.
после регулировки неиспользуемые шайбы сдал назад в магаз. одну даже езженную.
после регулировки двигатель стал мягче работать. Две шайбы были слегка зажаты (до этого регулировали на сервисе знакомые)
ak75
Авто: полуседан
Kisel писал(а):Никакой приспособы не надо,
2 набор щупов
4 шайбы
+Новая прокладка клапанной крышки.
mofo
лучше чем сам, никто не сделает... и мне жалко отдавать полный бак бензина за регулировку клапанов ещё и неизвестно как сделаную.
собираюсь сам регулировать
ТЕВ
да уж лучше купить приспособу за 160р чем отвертками ковыряться
Kisel
Это кому как не знаю не пробовал.
да про прокладку забыл.
Лучше проводить эту операцию перед сменой масла т. к в двигатель попадает пыль и песок.
Если темпер двиг будет выше 20 рекомендуемых то зазоры будут немного больше.
Шайбы обязательно протирать чистой пряпочкой перед установкой.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
mofo писал(а):лучше чем сам, никто не сделает... и мне жалко отдавать полный бак бензина за регулировку клапанов ещё и неизвестно как сделаную.
предлагаю вместе заняться этим делом, если ты конечно не против. в одном городе все таки живем.
mofo
о точно в одном!
да можно как нибудь собраться ещё и фильтр бензиновый менять нада
С229УС 61russ
mofo, как на счет того чтоб на выхах этих? я в северном реутове, могу к тебе подьехать, около авто49 станем и будем регулировать
. кстати посмотрел бы твои колесики (если ты их не продал еще)
mofo
я тоже в северном
а где это авто49? я тока в южном знаю
С229УС 61russ
я думал ты с южного
С229УС 61russ
mofo, включи аську, если есть возможность...
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Отож,тем более я думаю,что ума большого не надо там,просто внимание,желание и усердие.
mofo
единственная проблема с которой я столкнулся это вытаскивание шайбы, я хотел её вытащить замерить, потом съездить и купить уже нужную, чтоб не кучу шайб покупать, так и не смог вытащить, ни пинцетом ни отвёрткой..
ТЕВ
вытаскивал шайбы шилом или тонкой отверткой поддевал через паз в толкателе
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ТЕВ писал(а):
Новые шайбы покупаю после промера зазоров и расчета.
+1 я тоже так и делаю
kostik(tm)
mofo писал(а):единственная проблема с которой я столкнулся это вытаскивание шайбы, я хотел её вытащить замерить, потом съездить и купить уже нужную, чтоб не кучу шайб покупать, так и не смог вытащить, ни пинцетом ни отвёрткой..
Я приспособился вытаскивать сжимателем стопорных колец, отлично все вытаскивается.
