Страница 2 из 42
Stanislav
А, можно только ВУТ поменять, а главный оставить от матрехи?
Gloom
Роман Торопов ©
Gloom
тут народ интересуется сколько стоит комплект ГТЦ+ВУТ+Педаль
ну и трубки глянь если ...
Яж знаю, в Нижнекамске есть всё!
Код:
21700-3506500 - трубка первичного контура главного целиндра 1шт.
21700-3506510 - трубка вторичного контура главного целиндра 1шт.
21010-3506091 - тройник 2шт.
МегаVolt
у меня ГТЦ+ВУТ обошолся в 2000+1500 = 3500 т.р. всё остальное уложилось ещё в 500р.
Gloom
Роман Торопов ©
нет у нас этого..
в инете где то натыкался
вот тут
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=34639
3400 только ВУТ и ГТЦ
B.black
а мне с Ростова могут привезти ВУТ с гл.тормозным за 2.500тр.
наверное надо сейчас взять а весной поменять. а то как бы цена не поменялась.
МегаVolt
Сегодня специально объехал весь город нигде нет таких переходников и тормлозных трубок от Приоры Sad Хотел поцевильнее сделать но видимо пока так придётся ездить.
Фотки постараюсь завтра послезавтра выложить
B.black
пробуй у токарей заказывать.
Vit59
Если я правильно понял, «Приоровские» тормозные трубки отличаются от десятых, резьбой на штуцерах?? У нас в Питере на авторынке есть шарашка изготавливающая тормозные трубки из меди. Попробуйте в подобной конторе изготовить трубку с разными штуцерами для этого можно купить любую трубку от приоры и снять с неё штуцер.
VLAD(POWER)
А на шеви ниву такой же идет вакуумник с цилиндром как и на Приору, Калину? А что, в ГТЦ Приоры вкручивается 2е трубки?
Gloom
да
да
МегаVolt
дык нет у нас в городе приоровских трубок Sad Confused а так бы давно уж купил, и если я правильно понял на приоровских и переделывать ничего не надо там и так разные штуцера но нетю и в этом вся опа
neprezent
2 переходника с резьбы ВУТ на резьбу трубок и тройников(они разные, на ВУТ чаще и разные по размеру)
Может быть с резьбы ГТЦ?
МегаVolt
сорь да верно с резьбы ГТЦ
Vlad B
Realmatroskin
Чота конусы коротковаты, долго они вибраций не выдержать.
МегаVolt
Vlad B писал(а):
Realmatroskin
в смысле конусы коротковаты?
А вообще как только найду нормальные переходники или приоровские трубки то переделаю понадёжней
МегаVolt
заказл приоровские трубки в пятницу должны прийти, в выходные буду переделывать продолжение следует
VLAD(POWER)
да
А для чего в приоре сделали не так как десятке? Почему две трубки, а потом отвитвление идет через тройник а не каждая независима? Это связано как то с давлением? И скажите, эти тройники они как то крепятся к автомобилю (к кузову) или просто в воздухе находятся? Поясните плиз.
neprezent
В воздухе. Жёсткости тормозных трубок хватает.
Killer Speed
Роман Торопов © писал(а):
Gloom писал(а):
но если увидят переделку, то не пройдет.
почему это ? ведь все узлы сертифицированы ...
включая трубки с наконечниками и тройники ...
"Типа из последних партий, на заводе от приоры поставили. Сами же знаете, товарищ инспектор, у них чего на складе есть - то и ставят." ROFL
Зы. помнится раньше продавали медную трубку, в бухте. Отрезаешь сколько надо, одеваешь штуцера и развальцовываешь. здесь не пройдет такой вариант?
МегаVolt
В обчем пришли трубки наконец от приорки, в выходные буду ставить, заодно заменю и окончательно заклинивший колдун, а то жопа передок норовит обогнать
собственно вот отличае трубок:
слева прировская 12х1.0 справа десятая 10х1.25
слева десятая 10х1.25 справа прировская 10х1.0
обе трубки вид
МегаVolt
И если кто будет делать на тройниках вдруг не ставьте короткие трубки иначе от вибраций тройник может выкрутится и будет давить тормозуху а это чревато!!!!!
Роман Торопов ©
Крута ...
Ты тока не забывай фото инстала делать ...
МегаVolt
обязательно фотик сделал! Wink
МегаVolt
ну вот наконец я всё сделал как хотел))
ну начнём
исходное состояние
дальше откручиваем и выкидываем с глаз долой переходники получается такая картинка
закручиваем трубки от приоры
дальше пошел менять колдун поскольку жопа вперёд меня бежит, а колдун заклинило, с заменой никаких проблем не возникло, заменил вернемся теперь к трубкам, чтоб не загонять лишний воздух в систему трубки в тройники полностью не вкручиваем, оставляем зазор чтобы могла пройти тормозуха и воздух наружу
тут видео этого процесса(сорри за качество но разглядеть можно)
http://photofile.ru/users/mattrosskinn/video/v7827185614/view/
после того как воздух прекратил идти затягиваем трубки в тройниках, тройники крепим друг с другом болтом, получилось так
следущим номер прокачал систему, и отрегулировал это мерзкое устройство под именем "колдун" ghr
Вот и всё))
из плюсов - вменяемые тормоза, меньшее усилие на педальку
минус - сломаный в процессе регулировки колдуна зуб
P.S. старый ВУТ и ГТЦ и перходники
Последний раз редактировалось: МегаVolt (21 Декабря 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 42
