ortodox
Если и существует такой прибор , то это что-то типа такого
Цитата:Прибор ВАФ-85 предназначен для измерения значения и фазы переменного напряжения и тока, а также для определения чередования фаз. Значение тока может быть измерено без разрыва цепи. Схема ВАФ-85 показана на рис. 17. Он снабжен измерительным прибором магнитоэлектрической системы. Если переключатель В1 установить в положение « мА », измеряемый ток подаётся на прибор с соответствующих зажимов через согласующий трансформатор Т1 и диодные выпрямители Д1 и Д2. Если же переключатель B1 установить в положение « U, I », B2 в положение «Величина», а ВЗ - на соответствующий предел измерения. То, охватив провод с током электроизмерительными клещами, можно измерить значение тока в пределах 0,2—10 А.. Электроизмерительные клещи представляют собой трансформатор тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является провод с током. Нагрузкой вторичной обмотки являются сопротивления R3 – R6, с которых напряжение через диодный выпрямитель ДЗ подается на измерительный прибор. При измерении значения и фазы напряжения оно подается на измерительный прибор ИП с зажимов « * » и « U » через сопротивления R7 – R11. Переключателем В4, рукоятка которого совмещена с ВЗ, выбирается предел измерений.
Прибор ВАФ-85 имеет фазоуказатель, который представляет собой сельсин с трехфазным статором и заторможенным ротором. Ротор можно вращать рукой с помощью лимба. В зависимости от положения лимба изменяется фаза напряжения, индуктированного в обмотке ротора, относительно напряжения питания статора сельсина. Иными словами, сельсин работает как фазорегулятор. Напряжение с обмотки ротора подается на обмотку реле Р, которое работает как механический однополупериодный выпрямитель. Через контакты реле измеряемый ток подается на ИП. Если напряжение и ток совпадают по фазе, то через ИП проходит максимальный ток. При токе и напряжении, подведенным к выпрямителю под углом 90°, показания прибора равны нулю. Таким образом, по положению лимба можно определить фазу измеряемого тока.
http://forca.ru/knigi/uchet/obsluzhivanie-indukcionnyh-schetchikov-i-cepei-ucheta-v-elektroustanovkah_8.html
Tymur
тестер рулезз.
ortodox писал(а):Прибор ВАФ-85 предназначен для измерения значения и фазы переменного напряжения и тока, а также для определения чередования фаз
всё правильно,и прибор применяется для проверки включения счётчиков,в том числе и с трансформаторами тока.и применяется когда в одном шкафу все сравниваемые фазы.фазы тупо сравниваются с достаточно высокой точностью,что я и предлагал афтору на более доступном инструментальном уровне.
