LinGG
Авто: 093i '04
так разориться можно. =)
если мыть форсунки, не поможет - менять датчики, не поможет - еще что нибудь =)
надо с простого начинать и желательно с механики (клапана в пятницу поеду смотреть) если клапана не помогут е знаю что дальше даже делать....
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
FAR_21140
Сам мыл один раз и пару раз друзьям - во всех случаях приход был однозначно!
LinGG
На самом деле причин может быть множество. Самая главная проблема это найти толкового спеца.
LinGG
Авто: 093i '04
LinGG
Этим сейчас и занимаюсь.
Может кто есть с Омска, подскажет хорошего диагноста девятки инжекторной =) ?
LinGG
Авто: 093i '04
Заезал на диагностику седня, отда 500 рублей и выслушал стандартно: промывка форсунок, регулировка клапанов, замена ДМРВ.
кстати был момент, они заводили машину и она как будто "двоить начала" тоесть вобще очень сильно захлебывалась (не троила) и плавно так умерла =) потом второй раз завел - как ни в чем не бывало... ответа я так и не дождался почему это...
и еще один момент я промыл ДУ и поставил новый РХХ как писал выше, но НИКАКИХ изменений не заметил (хотя у старого РХХ шток вылез на максимум) отсюда вопрос может РХХ брак? ну я не верю что ничего не должно было произойти, ну хоть чуточку то лучше должно было стать... но не стало =(
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
LinGG писал(а):Заезал на диагностику седня, отда 500 рублей и выслушал стандартно: промывка форсунок, регулировка клапанов, замена ДМРВ.
Ничего другого от сервисменов я не ожидал. Поэтому лучше самим колхозить и курить форум (ведь он для этого и предназначен). ИМХО
LinGG
Авто: 093i '04
я это понял. эххх... было бы у меня оборудование я бы ее бы сделал лучше всех
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
1. Если обороты плавают (для прошивки с ДК) - это просос воздуха через плохо прикрываемую др. заслонку - причина может быть разной от грязи до заедания. (БУ "борется" пытается выдержать заданные в ПО обороты и сигналом о бедной смеси от ДК)
2. Если без ДК то проверь тоже на просос уже неконтролируемого ДМРВ воздуха (возможно через адсорбер СУПБ) это возможно и для п.1
3. Если провал при разгоне, а БУ не выдает ошибки вероятно износились дорожки в ДПДЗ или "хандрит" ДМРВ
4. Если все вышеперечисленное не помогло менять БУ
LinGG
Авто: 093i '04
Стоит ДК. сегодня отругулировал клапана у хорошего моториста.
компрессия 12-12-12-12. вот так. стало заметно лучше. ИХМО ДМРВ под замену... =/
да и еще если ДМРВ хандрит почему БК молчит?
Mikhail_Sh
LinGG писал(а):да и еще если ДМРВ хандрит почему БК молчит?
Чувствительность упала (пленку маслянным налетом загадило или еще что нить)
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
1,2,3- свяжись с Паулюсом, раздел ЭСУД. Пусть он тебе прошивочку нормальную пропишет, с низов лучше тянуть будет.
4- проверь опору двигателя
