Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
21099
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Volume License Key - покупается такая лицензия сразу на много машин с одним установочным ключом. Не требует активации.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
есть в висте один +,
она поддерживает новые Дирек Икс,
для игр это критично!
вот мне просто лень второй осью ставить висту,
уж очень трудно ее выкорчевать.
из-под ХР ее каталоги только форматом раздела удалить можно....
Ганс
Трудности только в этом? Я когда ставил второй осью Висту - выделил под это дело логический диск на втором винте. После того как наигрался - реанимировал старый образ ХРюши аркониксом. а диск с Вистой просто форматнул. Если в этом все сложности - то фихня.
ne_gonshik
да сложность ...
в моей недальновидности,
да просто виста была но другом винте (естественно), хрюша и щас пашет не зная о висте скончавшейся, просто раздел с вистой.... весит 80 гигов... там на нем есть закачки торрентовские, надо переносить и место отбивать - вопрос времени и гемора...
я и из под винды могу удалить любые файлы, но это доооолго, быстрее форматнуть.
а еще меня убила убогость и кривизна Висты, там очень, ну просто очень не удобно работать, все сделано через задницу, нужных кнопок, команд, настроек НЕТ! Надо делать кучу неныжных движений мышкой, лезть в какие то подменю и подпод меню, НАХРЕНА???!!! А для меня скорость и удобство очень важны. вот я и забил на хрень под названием виста, а игры и на 9-м дирексе нормально смотряца!
Aнджей
А бывает СП3 чтобы его установить поверх ХП СП2 и после этого не потребовалась активация?
Или дайте ссылку, плз, где можно скачать инсталяцию ХП с СП3.
Спасибо.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Aнджей писал(а):А бывает СП3 чтобы его установить поверх ХП СП2 и после этого не потребовалась активация?
я скачал СП3 с сайта мелкомягкого, поставил на ХП Про СП2 - никакой активации не потребовалось.
siramax
Aнджей писал(а):Или дайте ссылку, плз, где можно скачать инсталяцию ХП с СП3.
www.yandex.ru
а насчет версий - да бывает если ваш серийник в сп2 не включен в "черный списочек" билли...
siramax
да поставь виртуальную машинку (VM Ware например) и будет счастье
и не надо ничего форматировать сносить и переустанавливать...
Aнджей
Hans11 писал(а):я скачал СП3 с сайта мелкомягкого, поставил на ХП Про СП2 - никакой активации не потребовалось.
Лицензия?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Из опыта лучше всего корпоративки ХР проф, не требуют активации, работают стабильно.
Сборки рулят на шабашках для юзверей. Дома две сборки тестил Филка и Зверь -Филка лучше но древнее, Зверь работает, красиво, но то там то тут глюк. Правда удобно по установке все в одном флаконе.
Висту если уж ставить Ультимейт -познаешь все что в ней есть. У меня продержалась три месяца, Первый изучал и два не мог снести по причине занятости. Так что пока без вариантов - ХР.
ne_gonshik
а по мне винда от зверя удобная и быстрая. но убивает то, что надо галочки убирать, проспал - получи!
да и спасает в звере то, что если на комп нет дров - то это НЕ ПРОБЛЕМА! они есть на диске и ставятся автоматом (или по желанию)
ne_gonshik
а это мысль, спасибо!
жаль что комп не ласточка,
атлон 3500+ одноядерник
