Страница 2 из 2
Rover_61reg
kotkosta писал(а):
Полезная, но не точная
А с чего-бы ей тускло гореть?
Значит напряжение в точке D занижено или проводка гонит.
kotkosta писал(а):
Полезная, но не точная.
если горит или тлеет значит с электрикой невсё хорошо.
Человек из Волгограда
где можно посмотреть точки крепления масс?
да, и еще - заметил, что на ХХ подсветка приборки чуть тускнее, чем при оборотах выше 1200. При увеличении оборотов выше 1200 (до 4000 крутил) изменений нет.
Sergei_093
Одна из точек крепления - вверху на КПП, из-под капота видно.
На ХХ - это нормально, при оборотах выше 1000 гена начинает выдавать положенную напругу.
Кста, почем генератор брал и где?
Dsoftgroup
смотри массу под приборной панель, там 2 подключения.. и саму панельку фишки посмотреть нужно, иногда отваливаюццо контахты
FAR_21140
hehe pst rlzz
Брал на Елецкой возле "Эльдорадо" за 2300 рЭ
А фотки нету с местом крепления массы?
спс, обязательно гляну
karsar
Была такая проблема на девятке, низкая панель 96 года. Лампочка зарядки горела тускло очень. Начел копать, дошёл до чя. Разобрал и удивился. Вся плата зелёная. Вода попала и всё внутри окислелолсь. Заменил чя и всё стало нормально.
да у меня тоже мысли насчет нее есть - но немного жаба душит - 1600 за ЧЯ
karsar
Значит, есть два выхода. Разобрать чя и посмотреть, что там творится. Если собрать не сумеешь или там всё окислилось, то выход остаётся всего один. Купить новый.
уже домой его притащил
а его возможно проверить на работоспособность в домашних условиях?
Sergei_093
Эх, земляк, у меня та же проблема - только что заменил регулятор напруги, а лампочка всё равно тускло подмаргиваетSad
Теперь и не знаю, куда сперва смотреть - чя (1600рэ), гена (2300-2600 рэ за кзатэ) или проводка....
А на Елецкой ты дёшево гену укупил, у нас в КрАрм от 2400 до 2600...
Uclas
видимых разрывов и повреждений не нашел, запаха паленой проводки не было.
Больше всего напугал какой-то треск при запуске движка.
Оставил машину на двое суток на морозе. После этого БК показал напряжение на аккуме 11.5 В. Попробовал все-таки завести, не получилось и тоже появился довольно мерзкий треск.
ps не нормально, что после двух дней простоя я не смог завести машину. Аккуму всего год, напряжение генератор дает нормальное 14 В, где искать проблему, может кто подскажет???
либо акум неберёт зарядку,либо вампир в проводке.
можно ли как-нить проверить работоспособность ЧЯ?
заметил, што в блоке отсутствуют контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп. Нужны ли они?
GSVNN
Прозвонкой и визуальной проверкой на окисление контактов (дорожек) и проверкой диодов которые там установлены. Слово "работоспособность" надо применить реле и предохранителям которые к нему подключены, а ЧЯ является блоком комутации т.е. набором проводов и разъёмов.
может вопрос и глупый - но как прозвонить?
вот это меня немного смутило
Rover_61reg
Надорванная нерабочая фольга ?
На вид ЧЯ в нормальном состоянии.
А звонить дело хлопотное брать разъём - например Ш1 (х1) и смотреть по схеме чего куда и как.
Далее другой разъём итд итп.
karsar
Прозвонить диоды ещё тяжелее. На вид может и всё нормально, но если пробит диод!! Конечно, идеальный вариант взять чя заведомо хороший но....
да завтра попробую у друга взять, там погляжу
еще выложите, если не трудно, место крепления массы к КПП и под панелью приборов, а то как-то не заметил беглым взглядом
karsar
да завтра попробую у друга взять, там погляжу[/quote]
Как развиваются сабытия.Получилось?
да
все ок
с геной стало все в норме.
Была проблемка с лампочкой аккума - светила в полнакала. Оказалось, что дело в диоде. Снял приборку, а там диод с платкой, а у товарисча просто лампочка. Вот думаю, где достать платку такую.
Страница 2 из 2
